Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» default E01 sur gainable fujitsu atlantic
default E01 sur gainable fujitsu atlantic#2804
jeremy37doofyx
bonjour.
j'ai le default E01 qui s'affiche sur la telecommande unite exterieure ary54luak.
cela est il deja arriver a quelqu un.apparament c est un probleme entre l'unitée interieure et exterieure,en mode ventillation l'unitée intèrieure ventille cela veut dire que ce n'est pas les 2 cartes de l'unitée interieur.
cela doit etre la carte de regulation de l'unitée exterieure.
qu'en pensez vous?
merci d'avance pour vos reponses
jeremy37 jeremy37icon_post
As tu regardé les voyant sur l UE et UI ?
Sur le manuel que veut dire le défaut ?
doofyx doofyxicon_post
c'est un défaut de communication entre UI et UE, il faut voir l'alimentation interne du groupe, s'il est correctement alimenté ( toutes les cartes ont du courant AC et DC) j'ai eut dernièrement le posistor qui avait grillé et du coup il n'y avait plus d'alim de carte de controle UE, sinon si tout est ok, débranchez le fil de com et voir la tension entre la com et le neutre coté UI et coté UE
Message édité par : doofyx / 21-12-2010 11:16
bonjour.
peut tu me dire la methode pour tester le posistor?
merci d'avance
bonjour.
peut tu me dire la methode tester le posistor.
merci d'avance
moi ça m'est arrivé parce qu'il n'y avais pas la terre de raccordé dans la maison...
c'est une résistance électrique, il faut voir sa valeur et en général il n'y a plus de continuités, et il faut mesurer la tension sortie de carte
Message édité par : doofyx / 22-12-2010 14:00
