Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» tester un condensateur
tester un condensateur#2812
22Contributeur(s)
VisiteurisfcerdiscusAircofrigobilouteLe troll du sitemimifrigoBA43vercorcrisavanlarmarcel11FrigoriemarsglaglaagfroidPLAdriendmarcoxaviercakramtjayslahus0128
Visiteur Visiteuricon_post
bsr ce matin une disjonction sur groupe clim, j'ai voulu controler le condensateur du moins les deux avec mon "metrix" en mode v alt la tension environ 30v puis 0 en inversanta nouveau le meme phenomene (cd de 400V 2000micro farrad) et l'autre pas de tension mais pas de court circuit.j'en ai conclu qu'ils etaient ok mais dout sur le second, le premier en le shutant un arc etc....une methode simple pour le controle? merci par avance.
isfcer isfcericon_post
vérifié à l'ohmmètre que le condensateur ne soit pas en court-circuit sinon voici un lien ( activer l' animation)
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11023
Message édité par : isfcer / 21-12-2010 22:21
discus discusicon_post
Salut, question déjà posée
A rechercher sur le forum .....(voir modérateur)
@+DISCUS
C bon j'ai trouvé:
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopicH.php?topic=1158&forum=2&ancre=1&start=10#211589031
@+DISCUS
bonsoir à tous,
bien vu discus :=! :=!
ce qui est comique là dedans !! et bien un certain cls avait posé cette question
:-D :-D :-D
ainsi il peut relire 8-)
là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopicH.php?topic=1158&forum=2&ancre=1&start=10#211589031
Message édité par : Aircofrigo / 05-09-2013 19:38
SALUT AIRCO c'est ce que je disais , mais bon ...bla bla bla
BONNES FETES A TOUS
@+DISCUS
Bjr monsieur effectivement question posée, mais ne conserve pas comme vous les réponses.de plus de mes souvenirs la solution était un appareil particulier mais je sais qu il existe une méthode simple qui permet ce contrôle .excusez moi de ne pas avoir de mémoire.... Bonnes fetes
Bjr monsieur non pas de blabla...simplement un pb de mémoire et de non conservation d' archive
et bien cls, on se fâche??
il te suffit de suivre le lien qu'aircofrigo t'as gentiment donné pour toi retrouver l'explication, de la méthode simple et sans appareil particulier, que tu recherches.
à mon avis, pas besoin de mémoire et/ou d'archivage particulier pour trouver un post; suffit d'employer le moteur de recherche; ce que discus et airco ont certainement fait :# tout simplement.
alors, a mettre dans tes favoris (vu ta mémoire âgée) le lien du moteur de recherche: http://mdf.afpa.free.fr/searchbb.php
et ensuite, hum hum, aircofrigo me surprend!!!
je n'ai jamais vu de post de présentation de cls moi!! c'est qui ce gars??
ah ah :-D 8-)
bof , dans les signes particulier on pourra déjà mettre "susceptible" et "Alzheimer" venant de la région Rhône alpes .....
j'ai investi dans une pince ampèremétrique qui a une fonction de mesure de capacité , cela permet de contrôler rapidement avec précision et directement une capacité . Sur un dépannage ou le ventilateur présentait un problème intermittent de démarrage , la mesure m'a permis de constater que le condensateur avait perdu 50% de sa capacité .
