Est-ce qu'on peut tester la capacité d'une diode ? :#
Ce n'est pas très correct de relancer des fils, avec des questions (inutiles), qui n'ont aucun rapport avec le post initial ! :-|
Xavier :paf
marcel11
Citation : Chlorofluorethane
le roi du hors sujet et de retour
pour ressortir des sujet qui n'on rien avoir avec ces propos
Le troll du site
la résistance négative avait un rapport avec le sujet!? :#
marcel11
J'ai répondu a une question de tuai
lahus0128
L'isolation d'un condensateur (déchargé au préalable) peut se mesurer à l'ohmmètre qui devra afficher une résistance infinie si le condensateur est en bon état. Bien sûr il faut dessouder une patte du circuit pour réaliser la mesure.
Attention : les condensateurs polarisés (chimique, tantale) conduisent si on les polarise en inverse, la mesure à l'ohmmètre ne donne alors l'infini que dans un sens.
Les condensateurs chimiques de forte capacité peuvent être testés après une charge préalable et au voltmètre continu en les court-circuitant à l'aide d'une résistance connue. Au moment du branchement de la résistance, la tension aux bornes chute d'environ 2/3 en un temps égal à C*R. Exemple : Pour C=20 µF, R=500Ko, la tension chute d'environ 2/3 en 0.000020*500000=10 secondes. Attention, il faut tenir compte de la résistance d'entrée du voltmètre pour le calcul de R.
Pour les condensateurs de faible capacité on tablera simplement sur la résistance d'entrée du voltmètre (souvent 10Mo pour les numériques).
Je signale au passage que les multimètres modernes permettent les mesures directes de capacités.
Il faut évidemment toujours déconnecter une patte du circuit et se méfier des tensions et des capacités en jeu. S'il s'agit de hautes tension il faut prendre des précautions. Certains condensateurs peuvent emmagasiner des charges capables de tuer un cheval !
Aircofrigo
@lahus0128: merci d'arrêter de déterrer des vieux posts dans lesquels en plus tout avait déjà été dit!!!
si de plus c'est juste pour faire des copier /coller des réponses données par d'autres sur d'autres site, je peux vraiment me demander à quoi vous jouez :-o :#
