Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» mitsubishi probleme moteur
mitsubishi probleme moteur#2815
vercorcrisbiloutedoofyxadelclimatisation
bonjour j ai une clime mitsubishi nouvelle génération puhz-p250yha3 380v
on u le problème de neutre il était pas bons ces une vieille usine sa a fait grille plusieurs carte on a changer j ai aussi changer le comp maintenance il démarre 3 seconde s arrêté 15 seconde est repart
qui a une idee
bah, encore une carte de morte?? 8-)
pour mois frigoriste j ai commence a dépanné les frigo de bar est restaurent tout simple les clime de nouvelle génération je comprend plus rien il a que des cartes on peux rien forcé
j ai pas u la chance de voire les constructeurs pour avoir + explication
doofyx doofyxicon_post
pour forcer le démarrage comp il faut mettre Sw4-1 et Sw4-2 sur ON, et cela force de fonctionnement en chaud,
tu as bien tout changer ( cartes et comp) en même temps?
et il n'y a pas de défaut apparent?
Message édité par : doofyx / 23-12-2010 12:13
salut tu parles defaut apparent des code defaut ces pas mois qui est changer les carde ces une autre entreprise il on soustraites le montage est changer 2 carte unité exterieur
2 carte unité intérieure
on les pas changer en même temps il a deux condensateur de 2000µ je ces pas a quoi sa sert sur un comp 380V
le but de 7 clims faire du froid
belle machine tres complique pour mois mais je vais apprendre beaucoup pour devenir un bon frigoriste il faut en baver
ces comme l armée
salut vercorcis et bonne soiree a ts
pour les codes defaut , soit tu as des telecommandes fillaires dans ce cas
elles affiche un code erreure qui clignote,soit c est des infrarouges ,dans ce cas tu vas sur l ue
et tu regarde le nombre de clignotement de la led verte et rouge, si tu comprend l anglais
sur la tole de l ue ils explique a quoi cela pourais correspondre, il faudrais teste la carte inverter
si les tensions sont equilibrées ou pas?
salut, les condo servent a redresser le courant, sinon pour le test run le SW4-2 sert au mode ( off: froid, on: chaud)
et a mon avis si la carte de puissance n'a pas étais remplacer en meme temps que la carte IPM, l'une des deux a regriller
