Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - Mistubitchi PURY-P250YMF-C
[Résolu] - Mistubitchi PURY-P250YMF-C#2863
dougdoofyxVisiteuradelclimatisation
doug dougicon_post
Slt à tous,
J'ai une ui qui ne fait pas de chaud ni de froid en mode test j'ai un défaut 013 sur ma PAR-F27, j'ai manipulé le détendeur le fluide circule bien mais par contre comment tester un détendeur sans un accès pour les pointes de touche
je pense que je vais changer la carte + la pmv. Qu'est que vous en pensé ?
Merci d'avance
doofyx doofyxicon_post
salut, fait une inversion de bobine avec une autre unité et si tu en as une de même référence fait le aussi avec la carte.
sinon même avec un testeur qui de grosse pointe, on peut toujours faire des mesure, essai de mettre un trombone dans le connecteur.
Visiteur Visiteuricon_post
bsr si le fluide circule c'est une probleme de ventilo,sinon en leve ton detendeur il doit s'ouvrir ,rien qu'en le desserant tu vas t'en rendre compte
tu as resolu le probleme ou pas
bsr avnt de tester de relverser les cartes asure vous que les vannes sonts auvertes ou les conecteur de bobine motores capacitor sont chnger r.s.t.
[addsig]
