contact sec permettant marche ou arret du gainable daikin#2983
peluche40
je voudrais savoir si sur la carte electronique d un gainable daikin fbq 125b on peut connecter un contact sec qui permet la marche ou l arret d un gainable ou du groupe extrieur (rzq 125 b).j ai un pilotage de regulation piece par piece et sur celui ci il y a un contact sec disant marche quant une zone en demande et arret quand aucune zone.si oui pouvez vous me dire quel cable et ou le brancher sur la connectique de la carte du gainable daikin.merci d avance
AAC
oui il existe une connexion trois fils afin de commander le module intérieur.
Demandez à Daikin ainsi que l'emplacement de la connexion
adelclimatisation
salut peluche et bonne soirée a ts
bein il me semble que tu avait deja posé une question pour le x40a?
tu as dejas la reponse a ton probleme :b
maintenant il faudras que tu te raproche de daikin ,car selon les model sur cet emplacement
justement il te faudras brancher une petite carte additionelle qui te permetras d avoir un contacte
sec ( libre de potontiel) apres libre a toi de le mettre sur un marche arret,fin de course fenetre...etc
sans oublier la broche a trois fils ( un contacte nc et un autre no) de plus il faudras que tu paralmettre
cette entrée sur l ui,appel la hotlineet donne leur la ref de ton ui .
melnibone
les petites pièces sont gérées par des registres motorisés et thermostats indépendants de la pac(alimentation électrique aussi).En général les chambres (petits volumes qui régulent plus vite).La piéce principale (le plus grand volume) est gérée par le thermostat de la pac (thermostat sans fil,filaire).la régulation se fait par la sonde situé dans le thermostat ou bien la sonde de reprise.Il existe des cartes additionnelles ,voir daikin pour plus d'infos.
