Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» hitachi
hitachi#3083
xaviercdussVisiteuradelclimatisation
Vonjour,
Sur un multi Hitachi, le groupe du bas clignote 4 fois, sur le schéma électrique, il est indiqué que cela correspond a un défaut surcharge moteur ventilateur , hors le compresseur essaie de démarrer 3 fois puis s'arrête !:#
Quelqu'un a t'il une doc de dépannage ou connait-il ces groupes ?
Comment consulter l'historique des défauts, les valeurs ohmiques du compresseur et tension en sortie de carte ??
duss dussicon_post
Il y a sur le site le manuel de service pour la gamme multizone, il est pas chouette mais normalement ya tout pour le diagnostic. Le groupe du bas? ya deux cp genre RAM90
(PS: Le c de xavierc c'est pour le nom de famille ?)
Merci pour la réponse, j'avais déjà regardé le site mais n'aie toujours pas vu le manuel de service :paf
La doc commercial oui, mais pas le reste, si tu peux préciser ou tu vois cela ?
Ps (oui)
duss dussicon_post
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?dcategory=Hitachi&sortby=
guide de depannage (doc WORD)
PS:COPIN?
duss dussicon_post
Je t'ai mis une connerie, c'est pas pour la gamme mutizones mais la set free, j'ai le multi mais en papier, je peut t'aider mais il me faut plus de renseignements.
Merci pour l'aide:
Le groupe ca 4 led sur la carte de régul :a la mise sous tension la 4 ième led rouge clignote= normal groupe en stand by, il essaye de démarre puis la 1ere verte clignote 4 fois..
Ps:( non, tu connais un X copin ?ou tu a un copain qui s"appelle X ?) ;-)
Visiteur Visiteuricon_post
bsr, est ce le ventilo condenseur qui demarre et coupe? si oui c'est soit le cp ou la carte electronique
Citation : cls
Je suis d'accord, mais je cherche a savoir pourquoi le code défaut ne correspond pas au symptômes constatés et les valeurs qui permettent d'affirmer que c'est l'un ou l'autre ou les deux...
duss dussicon_post
J'ai le manuel sous les yeux mais ya qq chose qui colle pas dans ce que tu me dit:
Il y a 4 led rougex3 et vertex1= LD301,302,303 et 304
stand by normal =tout éteint
durant le fonctionnement= divers rouge fixe
arret defaut 1 =LD 301 clignote jusqu'a 14 fois
arret defaut 2 =LD 301 fixe et LD 302 clignote jusqu'a 9 fois
arret defaut 3 =LD 304 clignote jusqu'a 3 fois
PS: j'ai un copain qui s'appel COPIN
salut xavierc et bonne soirée a ts
quel ref? et quel led qui clignote et combien de fois?
si c etait le ventilateur qui avait un probleme,ton cp ne demarerais pas :#
j imagine que c est une inverter,assure toi que sur ton cp, en plus des trois phases il n y ai
pas un 4eme fils ( generalement bleu nomminer N) c est le retour d info sur la position du retor,
si tu n as que les 3 phases,tu les debranches,puis tu fait de la demande et dés que ton ventilo ue demare tu mesure en sortie carte inverter que les 3 phases soient equilibrées.pour le cp les valeurs
ohmiques doivent etre identiques,sauf si ce n est pas un tri.
j ai de la doc mais pour les vrv hitachi.
