Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» lg ltd4881rj AVIS???
lg ltd4881rj AVIS???#3102
imecomAircofrigoVisiteuradelclimatisationcedfr79PL
imecom imecomicon_post
a la demande d'un client j'ai deplace 3 clims(ref ci dessus) dans son magasin et voila que lors de la mise en route,une ne veut pas demarrer.
ou du moins si, le compresseur demarre(je suis en mode chaud) mais pas de ventilation de l'unite interieur et pas de chaud,mon tuyau le gros commence a geler et a l'entree du compresseur aussi.
la charge est bonne,g interverti la carte 4 tps et interverti aussi l'unite interieur et toujours pareil
donc ca vient de l'unite exterieur.mais quoi?
on dirai que la vanne 4 voie est pas alimente,mais l'ordre est pas donne.
des idees?
d'abord, j'ai déplacé le post vers les clim/pac ;-)
la commande pour la v4v vient de l'unité intérieure, as tu vérifié la liaison entre les deux unités.
la ventilation UI en chaud ne démarre qu'une fois l'échangeur chaud.
donc panne v4v ou sa commande venant de l'UI!!
bon courage
Visiteur Visiteuricon_post
bsr, peut echange deux liaisons electriques de maniere à voir si ce n'est pas la carte qui ne communique pas avec une ui
salut imecom et bonne soirée a ts
je rejoind maitre airco,pour la v4v,en gros quand tu fait de la demande ton ui prend bien en compte
la demande en chaud,la preuve en est que le ventilo ne demarre pas , puisque la carte de commande attend que la T° de l echangeur ui atteint une 30 a 40 aine de C°( selon les marque) avant de lancer la ventilation,et vu que la v4v ne bascule pas ton ue et ui se retrouvent en mode clim,et c est pour cette raison que la bp givre jusqu au cp ( monque de debit d air sur ui).
il faudras voir si la v4v est alimentée en mode chaud ou en mode froid ,puis agire en consequance.
verrifier la bobine,le cablage,puis la carte de commande ue.
merci de vos conseils.
j'ai verifie le cablage il est bon.
vu que g 3 clim identiques,j'ai deconnecte une cassette et l'ai mise sur mon groupe qui marche pas et toujours rien,donc il y a fort a parier que ca vient de l'unite exterieur.
g interverti une carte et toujours pareil.
d'apres mes comparaisons ,ma vanne 4 voie est pas alimente,elle recoit pas l'info.
une sonde peut-elle etre a l'origine de ca ou alors ma 2eme carte(que j'ai pas interverti celle la,et qui a un transfo dessus)
cedfr79 cedfr79icon_post
il n'y a pas de sonde qui peut t'empêcher la commande de la vanne d'inversion de cycle
exact,g commande la platine du l'ui.des que je la met je vous tiens au courant
salutations
pourquoi la carte de commande dev l UI ?
la v4v n est pas prise sur la carte de l UE?
la vanne 4 voies est pas alimente,donc elle recoit pas l'ordre.
et d'apres ceux que j'ai compris par vous et le sav,c'est que c'est la carte de l'ui qui donne l'ordre,donc on se dirige vers le changement de carte
salutations
salut adel, sur les monosplit, c'est pas souvent l'UI qui commande la v4v??
il m'est arrivé de travailler sur des LG mono réversible TOR (encore au R22) et c'était bien l'UI qui commandait tout!!
le compresseur , la V4V et le ventilo de l'UE
maintenant, d'un modèle à l'autre et certainement d'une marque à l'autre ; c'est sûr qu'on est sur de rien!!! ou pas? :-o
;-) :-D
Message édité par : Aircofrigo / 01-03-2011 20:14
