Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» [Résolu] - Désinfection Evapo CF
[Résolu] - Désinfection Evapo CF#3104
binzenAircofrigofrigo71dmarco
binzen binzenicon_post
J'ai vu quelque part qu'il est obligatoire dorénavant de désinfecter une fois par an les batteries des évapos en Chambre froide.
J'aurais aimé avoir des infos la dessus:
quel produit utilisé?
comment procéder?
Et surtout le texte de loi sur cette nouvelle obligation.
PS: j'ai un condenseur en cuisine, hyper gras, avec quoi faut il le nettoyer?
Merci de vos commentaires futurs
nettoyage condenseur: eau + savon avec pinceau; si très gras il y a l'Acti-brite qui marche bien mais vite rincer!!!! il est agressif.
évaporateur: fongicide bactéricide; dehon (frionett ou autre à condition qu'il est prévu "contact alimentaire") CondenCide est approuvé.
pour ce qui est de la loi, je pense que c'est plus le prob du cuistot que du frigolos??..
frigo71 frigo71icon_post
Bonjour ,
Pour ton problème de condenseur gras tu aussi le Décap-four , :b :b
C'est très efficace mais il ne faut le laisser longtemps, il est marqué dessus qu'il attaque le cuivre et l'aluminium , mais si tu prend le moins cher , il y a moins de principe actifs .
J'ai déjà fais l'expérience sur un évaporateur de climatisation , celle-ci etait dans un bar et etait complètement bouché par les résidus de goudrons .
Cet échangeur n'était pas peint comme un condenseur , donc l'alu et le cuivre etait nu , la clim tourne toujours et il ni y a pas de fuite .
Bonne journée
Merci à vous deux, car d'habitude les condenseurs sur lesquels je bosse sont sur les toits et il n'y a pas de gras dans l'air.
Car là j'ai cru que je n'allais pas pouvoir décoller ma main du dessus du condenseur et à mon avis l'été avec 30°C dans la cuisine, ça doit mal ventilé.
Je vais essayer le décape four avec pinceau + pulvérisateur à eau pour bien rincer.
Les ailettes sont peintes donc ça me laisse 30s de répit alors.... rire
Merci encore
Bonsoir binzen,
Evaporateur .... ou condenseur ??? Faut choisir mon gars.... :-D :-D
Les evaporateurs sont rarement sur les toits....
Tu as tout as fait raison!!!
Mon post comportait 2 questions en fait;
La première concernant l'entretien "législatif" des évapos de CF,
La deuxième concernant l'entretien d'un condenseur que je vais faire car très gras.
Je n'ai pas connaissance d'autres textes legislatifs autres que ceux qu'applique la DDASS, en ce qui concerne l'hygiène générale d'une installation!!
Comment se fait-il que ton condenseur soit subitement " si gras "?? ... Vous avez cuisiné juste dessous pendant vos derniers dépannages?? :-D :-D :-D
La peinture sur les ailettes, ca n'a jamais été le top! Dans le sens ou ca fait " isolant " sur des ailettes qui sont sencées être concues pour un échange de chaleur ....
