Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» tarifs entretien DRV
tarifs entretien DRV#3155
aspartinexaviercPLadelclimatisation
aspartine aspartineicon_post
Bonjour;
Pour cause de défection, il m'est demandé de proposer un contrat d'entretien pour 1 DRV LG de 50 KW + 15 unités murales.
Hors ...
Si je sait comment faire ( techniquement s'entend)
Je sait pas trop combien facturer, ni ce que je dois prévoir au contrat.
S'agissant d'une administration, je voudrais pas trop me tromper....
J'ai trouvé des contrats type qui devraient me permettre de rédiger la partie " légale"mais aucun tarif approprié ..
si je pouvais avoir, ne serait ce qu'une base de calcul ,( par exemple : 95 € l'unité int pour 2 visites par an ou 12 € le mètre linéaire de "pipe" ... . )
tEp
Citation : aspartine
Bonjour;
Hors ...
tEp
Si tu sait comment faire techniquement, et que tu connais ton tarif horaire , tu dois bien savoir quel sera le montant de la facture ? :-o
Un contrat d'entretien est a l'appréciation de chaque entreprise...
Bonne journée
merci xav ...
je sais et pratique la pose de DRV ainsi que le contrat d'entretien mais ...
pas le DRV que je n'ai pas posé moi même ... pour une mairie ...
je penses que ce genre de client peut être assez pointilleux donc ...pour éviter toute procédure ...
en clair ...
Ce serait pour ne rien oublier de spécifique sur le contrat et pour savoir si ma base de calcul est bonne ..
( il est probable qu'il y ait d'autres offres)
tEp
Que ce soit pour tel ou tel client à partir du moment ou l'on est honnête pas de soucis particuliers, mais si c'est pour se rabaisser pour avoir un contrat, moi je fais pas, il faut pas croire que c'est pas parce que c'est une administration qu'il faut faire des courbettes. A vous de voir. Cordialement
je le sent pas
tout compte fait je vais pas répondre
c'est pas ma faute si le gars qui l'a posée à fondu les plombs ...
je penses que Lg leur trouvera une autre boite ..
et puis j'ai déjà assez de boulot comme ça
tEp
salut aspartine et bonne soirée a ts
je ne colmprend pas ton raisonnement :#
si tu fait de la maintenance que sur des installation que toi tu as realisé
le devloppement de ta boite ne sera pas trop folof comme dit un de mes collegues ;-)
a moins que si tu en installe beaucoup.
de plus une mairie c est la garantie d etre paye en temps et en heure,et pas trop de chichi
quand tu fairas des devis.
la seul chose qui me fairais hisité c est que si l instale a moins d un an,dans ce cas vaut mieu laisser tomber
apres pour la facturation,je ne suis pas patrons , mais si tu a l habitude de faire les vrv,donc tu sais le temps
qu il te faudras pour assurer un entretien correcte , imaginon que tu as besoin de 2 jours sachant que au
minimum la jrnée d un frigoriste est a 500 euro + les deplacement ...apres pour le reste je ne sais pas
peut etre que ceux qui sont a leur compte pourons te renseigner par mp,s ils osent pas en direct,je sais
qu l on a beaucoup de mal a parler argent en general :-( ;-)
