Index du forum »»  Vos anecdotes »» [Résolu] - Bon mélange pour l'apero!
[Résolu] - Bon mélange pour l'apero!#3226
detentefifimaster1551jakoTINOUFrigorie
Salut les frigolos,
Aujour d'hui dépannage sur un refroidisseur d'eau pour lazer, le compresseur jetable manoeurop disjoncte quand il en a envie, meme panne que sur un autre groupe il y a trois ans, récupération du fluide; 9 kg de 134a et 2 litres d'eau, et oui la pression de l'eau est supperieure que le fluide dans l'échangeur inox, quelqu'un a deja t'il eu ce genre de casse??????????????????? :#
Salut detente
j'ai eu le même problème que toi il y a quelques années sur une pac a/o pour déshumidifier une piscine: condenseur coaxial percé et en plus placé au dessus du compresseur donc par différence de niveau le compresseur était rempli..... d'eau
on a pu sauver l'install: changement du compresseur, condenseur, détendeur, déshy, rinçage au 141B (à l'époque il était encore utilisé), rinçage et encore rinçage
on y a passé du temps mais on a réussi à faire repartir la pac
bon courage
master1551 master1551icon_post
Bonjour , j'ai déjà eu le cas sur ce type de machine. Quelle type d'eau as tu dans le bac ??
Mon client mettait de l'eau adoucie au lieu de l'eau distillée si je me souviens bien .
jako jakoicon_post
Pas de quoi s'affoler, cela m'est arrivé plus d'une fois, il faut procéder méthodologiquement:
- ouverture des tuyauteries en point bas pour évacuer l'eau, soufflage à l'azote, chauffer les tuyauterie et condenseur (au chalumeau ou sèche cheveux) pour évaporer un maximum d'humidité, remplacer compresseur, détendeur et déshydrateur, tirages au vide (de préférence la journée quand il fait plus chaud) et casser le vide 3 fois.
- Recharge de l'installation et mise en service, prévoir le remplacement du déshy une nouvelle fois après une semaine de fonctionnement + fluide. Rechercher éventuellement la cause du problème. J'imagine qu'il s'agit d'un échangeur à plaques, donc vérifier filtre sur eau et sécurités flow switch ou Th antigel.
- Faire un test d'humidité les jours suivants, ou test d'huile (DPH Dehon).
Bonne chance
(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature).
TINOU TINOUicon_post
bonsoir
En parlant d'apéro, cela m'est arrivé sur une machine a pression mais pas dans les memes conditions
En effet la machine ne refroidissait plus, jeune apprenti que j'etais je depanne a l'atelier
Fuite de gaz au niveau de schrader, impecc j'ai trouvé la fuite
Tirage au vide et part pour un depannage
De retour 3 heures apres atelier dans le noir, oupsss ca a disjoncté
Oh de l'eau autour de ma pompe a vide
En effet l'echangeur du bac presentait aussi une fuite donc remplissage du circuit frigo en eau
Ma pompe a vide n'a pas aimé, mon aptron non plus mais il a quand meme vendu une machine neuve et moi j'ai eu une pompe toute neuve
Tout ca pour dire qu'après une fuite trouvé un petit d'azote m'auarit evité cette petite mesaventure
Mais au moins ca marque
Bonne soirée
Salut a tous et merci de vos reponses
TINOU tu ma bien fait rigoler ca rapelle des souvenirs...
JACKO t'inquiette c'est pas la premiere fois non plus,
Master c'est un echangeur qui ressemble a un por de marque SPIREC, c'est de l'eau glycolée, demain j'attaque, je remplace tout a par les tubes et le condenseur a air, je vais peser le glycol pour savoir a combien il est protégé mais bon pour de l'eau a 18/22°c bizarre un réaction avec le changement de glycol, je vais mener une enquette
@+ les amis
Frigorie Frigorieicon_post
Bonjour moi j'en ai un paquet je ne fais pas de pub utilise le Gea il y en a qui ont plus de 10 ans vous l'oubliez
http://www.gea-phe.com/italy/themes/prodotti/ecobraze/gbe-serie/
ce n'est pas la premiere fois que j'entend ça regarde un peu la provenance de l'echangeur
voila
http://static.blog4ever.com/2008/05/205101/photo_205101_8122552_2010110813491561.jpg
Mercie FRIGORIE
Mais j'ai mis un échangeur a plaque SWEP, c'est tout ce que j'ai trouvé en urgence car 1000e de l'heure l'arret de production on fait pas le difficile, mais la probleme, je met mes deux échangeurs SPIREC sous pressions a 40 bars IM-PO-SSIBLE de trouver lequel des deux fuient, on a remis en pression a 15 bars coté eau rien et absolument rien, pourtant les buses ont des points de rouille avec goutelettes d'eau......mistere meme si j'y crois pas :# :# :#
