Changement moteur ventilateur Groupe DAIKN encore sous garantie ???#3237
francky28
Je me permet d'ouvrir un nouveau topic , pour ne pas le confondre avec mon problème de déplacement G .EXT
Mon unité extérieure 4mxs68e a été intallé en octobre 2007 , le Vetilateur est tombé HS au mois de décembre 2010 (271€ de frais pour changement) ; Ce n'est pas la société d'origine qui a fait le changement : Maintenant , on m'a dit que cette pièce fait parti du groupe et que les pièces et main d'oeuvre son garantie 5 ans et que normalement avec le N° de série du G , Daikin devait prendre en charge la garantie ?
La société qui a fait le changement ne m'a rien dit , si ce n'est une garantie de 3 ans dépassée .
Qui a raison ? et si cela s'avère vrai quels sont mes recours :#
Message édité par : francky28 / 27-03-2011 23:49
christ59
je suis desoler pour toi, mais les pieces sont garanties 3 ans, donc pour moi il va falloir tout regler de ta poche .
francky28
Pourtant , c'est une pièce qui fait parti intégrante du groupe extérieur ? qui lui est garanti 5 ANS !
xavierc
Citation : francky28
NON :-| , le compresseur= 5 ans, pas le groupe, faut quand même pas abusé :-P
marcel11
Ton groupe et garantie 3 Ans pieces par Daikin et non main d'oeuvre.Ton instalateur de dois 1 ans de garantie legale au maximun et libre a lui de faire 2 ou 3 ans pour la main d'oeuvre de toute façons ta machine a + de 3 ans et tu na pas appeler l'installateur
PL
Chez Daikin, les pièces sont garanties 3 ans, le compresseur 5 ans, mème si tu passes par une autre ste, il suffit de communiquer la références, N°de série, mais pas la main d'oeuvre qui est "garantie" par l'installateur, si tu trouve une ste correcte et ayant pignon sur rue. A suivre. Cordialement
adelclimatisation
bonne journée a ts
je rejoint l ami pl,sauf pour la main d oeuvre,elle est belle et bien prise en charge par daikin,et il n est absolument pas necessaire de passer par celui qui a fait l instalation,il faut juste communiquer les ref de ton instal,et eventuelement les factures ,au cas ou ils veulent savoir si c est un pro qui a fait l instal ou pas, mais bon la on parle de ventilo.
PL
Non non Adelclimatisation, Daikin et chez tous les constructeurs, à partir du moment ou ce ne sont pas eux qui ont effectués les travaux, pas de garantie d'installation, mais seulement le matériel, et j'ai mème eu le cas d'un disjoncteur pour un inverter, qui n’était pas courbe D, préconisé par eux, installation effectué par un VRAI électricien, et stipulé dans notre devis, je sais nous aurions dû vérifier, pour dire faillit ne pas ètre pris en compte par le constructeur pour le compresseur, la main d'oeuvre pour notre pomme ainsi que le gaz. Mais il est vrai que du temps ou j’étais station agréée pour différentes marques, nous étions responsables. Cordialement
doofyx
le ventillo fait parti des pièces, le compresseur c'est un organe du groupe, attention de ne pas confondre.
thorfin
Garantie Daikin :
- 3ans de garantie les pièces
- 5 ans compresseur ( et uniquement le compresseur)
- 1 an de garantie main d'œuvre si la mise en service a été effectuée par une station technique daikin
