Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» transfo 220 12
transfo 220 12#3306
dmeyer50davejodobilouteAircofrigo
dmeyer50 dmeyer50icon_post
j'ai une remorque equipe avec un Basic 600 12 v
je souhaite la mettre en fixe et donc sur secteur
quel transfo dois je utiliser ?
Puissance ? amperage ?
Merci dmeyer
davejodo davejodoicon_post
un transfo 220v vers 12v puissance de sortie 80A
a++++
ok Merci Beaucoup
dmeyer
Mont saint Michel
80 A tu es sur ? cela me parait beaucoup?
cela SEMBLE beaucoup!! mais il s'agit du I en TBT du transfo donc c'est normal.
80A*12V = que 960 Watt de puissance de sortie finalement donc c'est peu ;-)
mais, au fait!!! tu ne t'es même pas présenté??????????????
c'est par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
avant que les modos détruisent ton poste :-D :-D :-D :-D :-D
oui je suis sur des 80A, en 12v il faut un alternateur minimum de 72A, de préférence un peut de puissance en plus au pour le I "pic d'Intensité au démarrage".
Consommation moyenne du basic 600 en régime stabilisé avec moteur électrique en bon état (charbon en bon état) et condenseur propre par un température extérieur de +-20°c et une température intérieur de 4°c. elle est de +-40 Ampères, pointe d'intensité du groupe au démarrage à température ambiante est de +- 70 Ampères
a++++++
bonsoir
Merci de vos réponses
Ou puis je trouver ce genre de transfo?
Encore Merci
comme vous l'a suggére Biloute, veuillez passer par la présentation.
Voila presentation faite enfin je coris
Bonne journée
Qui a une solution a mon problème
et ou trouver ce genre de transfo?
merci de toute vos reponses
Dom
