Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» charge airwell
charge airwell#3347
frigomanPLglaglaxavierccedfr79marcel11
frigoman frigomanicon_post
bonjour a tous.je recherche la charge initiale d'on monosplit airwell gc xlm 9 r au r 22 plaque effacée et hot line qui ne repond pas a ma question.anneede l'equipement -1998 merci
frigoman
Cela m'est arrivé très souvent, et comme ce type d'appareil n’étant pas un inverter tu peut donc effectuer ta charge avec ta sur-chauffe. Et cela s'effectuant éventuellement avec du R22T la SC est exactement la mème chose q'avec le R22
bonjour a tous
au plus simple tu charge entre 4 bars et 4.5 bars et tu verra se sera bien tu peux également controlé l'intensité du compresseur avec ta pince ampermetrique.voila simple sure et efficae
Citation : PL
Excellent ça PL, avec du R22, la surchauffe est la même qu'au R22 :-P :-P :-P :-P , c'est sur qu'en restant avec le même gaz les caractéristiques ne peuvent pas changer ... ;-)
Sinon je pensais que les XLM fonctionnait au R407C mais il se sont peut être fait avec du R22, et la charge de mémoire doit tourner aux alentours de 800 gr ?? Mais vraiment sans certitude en tous cas pas au dela de 1,5 kg .. (je sais cela laisse une marge de 100% mais ..fait un essai a 800 gr et complète si besoin par 50 gr .)
Bonne soirée
xavier
cedfr79 cedfr79icon_post
je dirais environ 800g aussi
Citation : PL
Sur une detente a capilaire Tu mesure comment ta surchauffe? vu quelle ne sera pas constante.Je pense qu'il est plus simple de mesure uniquement la T° d'evapo en general à + 5° mais il faut voir T° pieces T° soufflage
Bonjour Xavierc, étant donné que frigoman a écrit que son appareil était au R22, je ne peut que le croire, et donc qu' actuellement on peu compléter ou remplacer un circuit au R22T. Qu'ai je dit d'idiot? Je fait ca très souvent(non inverter) et je n'ai pas de problèmes particuliers,ayant au préalable effectuer les recherches de fuites test et procédures actuelles, de plus je reviens régulièrement chez mes client et crois moi si cela n'allait pas d'une année sur l'autre je pense qu'ils iraient voir ailleurs. J'ai plus de problèmes avec le 407C avec des machines assez anciennes. La recharge est assez délicate gaz très volatil, et en remarque si ces machines ont fonctionnées depuis longtemps il faut faire un complément de charge par rapport au poids constructeur, pourquoi? Usure des pièces? D'ou augmentation du volume? J'ai déjà soumis cette hypothèse à des gens très qualifiés qui n'ont pas trouvé cela idiot. A suivre. On sert souvent de laboratoire, avec ces gaz qui sont arrivés du jour au lendemain, et c'est toujours d'actualité avec les nouveaux gaz qui arrivent.
