Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» [Résolu] - Code pour VRV Daikin
[Résolu] - Code pour VRV Daikin#3521
Poraki85PLgreg82doug
Poraki85 Poraki85icon_post
Bonjour les amis
Je voudrais savoir si quelqu’un un avait les codes pour faire des manipulation sur les télécommandes Daikin ou même sur les vrv avec le code 21 qui permet d ouvrir toute les électrovanne merci :-D
Je veux bien t'aider, mais quelle type de commande, BRC1D52? Tu veux savoir la manip à effectuer?
greg82 greg82icon_post
bonjour à tous,sur ce site tu trouveras la notice technique complète (avec tous tes codes)des VRV 2 daikin rubrique téléchargement dossier daikin, format PDF, donc tu doit normalement trouver ton bonheur A+ ;-)
greg82
après verification le code 11(21)sur une BRC1D52 1.0=fonction mono split/twin/triple/doubletwin, 1.1=reglage fonction twin synchro, 2.1réglage fo,cton twin individuel, 1.2 vitesse ventilation th off(froid & chaud avec redemarrage toutes les 6min)=vit.Tcde/ou 2.2=arret
en faite le code 21 permet d ouvrir toute les electrovanne sur un vrv mes il y en as plusieur et pour les activer tu dois faire une manipulation sur la carte electronique de ton unité exterieur mes tu as d autre code que le 21 qui te permettre d interdir le demarrage d un compresseur ou autre
Oui, j'ai les codes d'accès de la commande BRC1D52, mais pas en Pdf,sur feuille volante et pas de scan, il faudrait que j'ai le temps de refaire un tableau, je ne l'ai pas non plus dans mes docs sur clé. Mais cela doit existé, et un autre internaute pourrait peut-ètre nous les fournir.
doug dougicon_post
Slt à tous,
J'ai la doc en question pour ceux que ça interesse...
Oh oui. Mais comment me les transmettre?
Anthonyle@wanadoo.fr voila doug jte remerci
Message édité par : Poraki85 / 15-06-2011 22:24
doug dougicon_post
Vos mails en mp messieurs :-)
