Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - filtre dedhydrateur
Auteur[Résolu] - filtre dedhydrateur
altea115
3
altea115
  Posté : 17-06-2011 14:51
salut je suis nouveau sur votre forum et je voulais savoir a quoi bon peut servir un filtre deshydrateur mis entre le split et l’unité extérieure d'une climatisation chez un particulier
Je pensais que ca ne servait a rien sur ce type de climatiseur?
  Profil
adelclimatisation
4245
 Modérateur
adelclimatisation
  Posté : 17-06-2011 16:08
salut et bonne jrnee a ts
pour les meme raison que pour une application refrigiration.apres tt ta clim est un circuit frigo ,donc il crein l humidite,comme n importe quel circuit.maintenant il arrive que l on instale un deshy comme tu la decrit,dans le cas ou par exemple la clim etait longtemp a l air libre,danc avant la mise en route en installe un deshy anti acide a visser,tirage au vide avec cassage de celui ci,apres 2 a 3 semaine on vient changer le deshy definitivement.
le role du deshy ne change pas que se soit en froid ou en clim.
  Profil
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 17-06-2011 16:32
salut a tous
je ne fait pas beaucoup de clim
mais il me semble que le détendeur est dans l'unitée exterieure et il a déja un deshy de chaque coté (de memoire)
je pense qu'il vaux mieux les remplacer tout les deux que d'en rajouter un suplementaire.
possibilité de panne suplementaire et
  Profil
biloute
1201
 Membre averti
biloute
  Posté : 17-06-2011 17:49
ah bon, deux déshy intégré d'origine??
j'ai pas encore vu cela
juste un filtre tamis à l'entrée du capillaire oui; mais pas déshy..
j'ai découpé cela sur LG par curiosité pour voir
mais bon, je connais pas tout ce qui existe non plus
si c'est du réversible, j'espère que c'est un bi-flow qu'ils ont monté
  Profil
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 17-06-2011 18:25
salut biloute
je ne suis vraiment pas un specialiste en clim
j'ai trouvé un schema dans mes doc.
il y a meme 3 deshy
Doc1.doc
170 Ko
535 Télécharg.
  Profil
altea115
3
altea115
  Posté : 17-06-2011 18:57
Ok merci a tous de vos réponse
Je pensais juste que le deshy se trouvait pas a la bonne place sur ce type de climatisation ou tout est integre dans le groupe exterieur
  Profil
biloute
1201
 Membre averti
biloute
  Posté : 17-06-2011 19:01
re,
merci pour ce schéma
c'est une doc de cours ou cela vient d'une marque particulière?
  Profil
adelclimatisation
4245
 Modérateur
adelclimatisation
  Posté : 18-06-2011 08:50
bon week end a ts
biloute,le filtre tamis dont tu parle c est bien un deshy ( deshy cigare) comparable a celui utilisé en electromenager.sur les clim actuel y en a tt une floppé sur les ue et au moins 2 sur les ui ( selon le type de detente et l emplacement du detendeur),mais attention,pour certains et malgres leur apparence de deshy,ce sont des clapets anti retour.
  Profil
PL
2320
 Membre averti
PL
  Posté : 18-06-2011 09:20
Effectuant beaucoup de clim pour des particuliers, je n'ai jamais vu de deshy sur un circuit frigo, seulement si on l'installait nous mème il y a 20 ans sur des circuits au R22, nottement lors d'un changement de compresseur, de plus actuellement difficile à mettre en place le detendeur se trouvant dans le condenseur et pas beaucoup de place. Par contre pour une cave ou chambre froide, nous en mettont systematiquement.
  Profil
biloute
1201
 Membre averti
biloute
  Posté : 18-06-2011 09:31
je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre ce déshy supplémentaire à l'extérieur de l'UE directement entre la vanne de service et le tuyaux!!
la plus part du temps maintenant c'est du réversible donc mettre un bi-flow = dans tout les cas une fois devant , une fois derrière le détendeur quelque soit sa place
évidemment en non réversible ce peut être plus judicieux de bien le positionner; mais si c'est juste un temporaire pour filtrer suite à une réparation du circuit, est ce bien raisonnable de commencer à couper les tuyaux de l'UE pour y intercaler ce déshy?? surtout qu'en plus d'après adel il y a déjà des déshy??
{au plus on creuse au plus on s'interoge et au plus on continue de creuser!!
je vais essayer de pas tomber dans le trou
  Profil
adelclimatisation
4245
 Modérateur
adelclimatisation
  Posté : 18-06-2011 10:28
re {au plus on creuse au plus on s'interoge et au plus on continue de creuser!!
je vais essayer de pas tomber dans le trou }.au plus vite tu tombra dans le trou,plus vite tu remontera
la vie et ainsi faite ,il me semble qu elle est sunusoidale,tout depond de la frequance,des montés/descentes .
des deshy,y en partt ue/ui,sur un grand circuit type,vrv,drv,multisplit,tu ne vas pas t amuser a ts les remplacer,cela te prendras un temps fou,et surtt le client (particulier) n acceptera jamais un tel devis,le principe d un deshy a l exterieuret preconisé,lorsque une clim etait vide et a la pression atmospherique,depuis un certain temps,lors d un remplacement de cp qui presente un defaut d isolement,on le met en place on fait tournée qlq jours puis on le rechange encore une fois voir 2 fois selon les cas.c est une precotion suplementaire en plus du rincage du circuit et du cassage du vide.donc en regle generale lorsque tu le met en place c est suite a des travaux lourd sur l instal,tu ne coupe pas la tuyauterie rien que pour le metr en place cordialement
  Profil
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 18-06-2011 10:31
salut biloute
pour répondre a ta question
c'est une doc fuji.
  Profil
Sauter à :
