Index du forum »»  Vos anecdotes »» mesterieux symptome sur pac pour pescine
mesterieux symptome sur pac pour pescine#3542
adelclimatisationimecomFrigoriePLbillyxPoraki85FroidVilloni
bon week end a ts
y a 2 semaines je suis intervenu sur une pac,suite au diagnostic d un collegue ( circuit frigo vide).la pac est ss garantie installée que depuis 3 mois et deja des soucies :paf .lorsque le collegue est intervenu,la pac coupait en bp et il avait 0 bar sur bp et hp.
donc je decarcasse,la bete,et un coup d oiel rapide,me fait douté,du bien fondé de la fuite,(tt le circuit frigo est accessible,visiblement aucune trace de fuite) je pose les manos,surprise,5bar en bp et en hp :-o,je met en route,la pac tire au videpuis coupe en bp,je regarde le circuit frigo pour voir les composant,rien de specifique qui pourais me crée un bouchon,juste une evm puis un detendeur,j alimente,l evm,elle s ouvre,mais aucun passage de fluide,alors je pense au detendeur je l ouvre de 2 tours ,rien puis 3,puis 5tour et la j entend le fluide circuler a fond,mise en route puis reglage d une SC convenable,controle du fonctionnement pendant plus de 2h ok. ras.ce qui me chiffon c est comment ce fait il que mon collegue avait lu 0 bar en hp :-o :# :# :# :# . j ai bien insisté,au pret de lui si il avait bien posé le mano hp,il m assure que oui :# :# .si qlq un a une idée je suis preneur,car moi je seche sur ce coup la
imecom imecomicon_post
effectivement bizarre.
par contre si comme moi tu utilises des prises rapides,g remarque que dans le temps elle se devisse et donc font plus contact contre la shrader et donc pas de pression(depuis je m'assure toujours en la poussant a la main pour voir).
il avait zero qu'en hp ou en bp aussi?
salut imecom et bonne soiree a ts
oui,oui,0bar en bp et hp,c est pourquoi je trouve cela,deroutant,ta piste et plosible :=! .je n y est pas pensé :paf
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir si il n'y a plus de gaz il n'y en
a plus
le flexible qui se vise sur la valve n'appuis plus ou alors il faut visser tres
fort sur certain s modele de schrader il faut appuyer tres fort
et pour le reste humidite ou detendeur
fatigue
c etait bien le detendeur qui etait bloqué,mais l enigme reside dans l affermation que mon collegue fait au niveau,des pressions qu il a lu au mano.
salut à tous
Je suis d'accord avec imecom, mano mal branché, ça m'est déjà arrivé sur une shräder. Elle déconnait trop je ne mesurais aucune pression, j'ai même changé l'obus pour régler le problème...
Où alors... les raccords de ses manos n'ont pas de machins pour appuyer sur les obus shräder... Mais bon ça serait plus étonnant quand même. :# [addsig]
Effectivement, le mano qui n'appuit pas correctement sur le shrader est une possibilité, mais là ou je ne suit pas les dires de ton collègue, 0 bar à l'arret alors que toi tu lis 5 bars, il doit y avoir une petite part de mensonge la dessous, ou un diagnostique beaucoup trop rapide.
billyx billyxicon_post
bonjour avant de brancher y avait quelle pression dans les mano il arrive que la pression avant les raccords rapide ne soit pas assez importante donc la pointe qui appui sur la valve n a pas assez de force pour la repousser surtout sur la HP
Poraki85 Poraki85icon_post
bonjour a tous
il a peut etre pas faire attention et a brancher le mano du mauvais coter sans utiliser le pousse schradeur
FroidVilloni FroidVilloniicon_post
+1 avec la mauvaise manipulation des flexibles
