Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Valeur resistance des enroulements
Valeur resistance des enroulements#3580
Sylv1_13biloutePLadelclimatisation
Sylv1_13 Sylv1_13icon_post
J'ai cherché sans succès sur internet des documentations de climatiseurs, car je cherche les valeurs approximatives de la résistance des enroulements d'une clim inverter monophasé 3 Kw (je ne sais pas si ça change grand chose mais elle a à peu près 5 ans). 0.5 ohm, 2 ohms, 10 ohms, 15 ohms ?
C'est un dépannage pour aider un collègue, j'ai trouvé du 1.2 ohms environ entre les 3 fils, donc j'en conclu à un court circuit dans le compresseur. Mais si quelqu'un me donne des valeurs j'aurai un point de repère pour la prochaine fois que je me trouverai devant une clim.
Je n'ai pas de référence à donner.
Je vous remercie.
Sylvain
1,2 ohms entre chaqun des 3 fils??
donc 3 bobines bien identiques?
pourquoi donc penser à un court jus?
tu as testé entre carcasse et tes bobines?
attention qu'une clim monophasé inverter a un compresseur triphasé!! et pas 50Hz!!
à ne pas tester donc n'importe comment :-D sous peine de réellement le griller 8-)
Salut Biloute,
Je ne savais pas du tout qu'il s'agissait d'un compresseur triphasé, je pensais tester un compresseur comme sur les clims non inverter (voila pourquoi je pensais à un court circuit).
J'ai d'autant plus besoin de vous pour éclairer mon lampion.
1,2 Ohms entre chacun des trois fils c'est bien ça, je n'ai pas testé entre carcasse et enroulements ...
Sylvain
Si il y a un defaut d'isolement eventuel, il faut un megohmètre, l'ohmètre n'est pas suffisant et ne donnera qu'une mesure defini par le constructeur des enroulements.
salut et bonne journee a ts
comme le dit l ami biloute,ton ue elle,elle est bien alimentée en mono,mais ton compresseur lui c est du tri si non pas possible que se soit de l inverter.inverter=cp triphasé=valeurs ohmiques identique,sur les trois enroulement ;-) . ohmiquement ton cp est bon,maintenant,il aurais fallut que tu decrit le probleme,et pourquoi tu t oriente vers le cp?
quand au valeurs ohmiques,il n y a pas de valeures fixe pour tt les cp cela varie selon,la puissance,la technologie,la T° du cp lui meme lors de la mesure..etc.en tri tant que tes valeur sont equilibrées et que tu n as pas de probleme d isolement,tu peu concederer que electriquement ton cp est bon,y a plus qu a le metre en route pour deceler l origine de la panne.
