spy 31
| Posté : 07-07-2011 20:35
Salut!
Je suis parti en depannage sur une PAC Multiclima au R22 dont le pressostat HP avait declenché. En effet HP=25 bar et BP = 4 bar quand je l'ai remis en route (T exterieur 25 °C), je nettoie le condenseur (a air) qui etait un peu empoussiéré, la HP descends a 22bar. Mieux mais pas genial...
Donc je fais quelques controle surchauffe= 10°c et sous-ref =10°c
rien de tres anormal, sauf au niveau du deshy ou j'ai une 11°c de différence entre l'entrée et la sortie. Donc deshy a changé... Par contre je ne vois pas le lien avec ma HP elevé, d'habitude quand le deshy est bouché on a une BP basse non? |  Profil
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 07-07-2011 20:52
Citation : spy
Salut!
Sauf si tu as des incondensables, ce qui collerait bien avec la saturation du déshy...et contrairement a toi, je pense que 10°K de SR c'est beaucoup
duss 597 Membre averti
| Posté : 07-07-2011 21:26
Bonsoir
Sans forcement que ce soit des incondensables ta HP élever peu venir du fait que beaucoup de fluide est stocker dans le volume HP d'ou un sous refroidissement élever.
Un déshy ne se bouche pas du jour au lendemain, donc les incondensables sont probables, cependant, les incondensables s'invitent rarement tout seuls (c'est pas comme les belles méres ).
Es-tu le seul à intervenir sur ce circuit?
spy 31
| Posté : 07-07-2011 22:49
D'apres le client la vanne 4 voies avait été remplacée 5 mois auparavant. Le deshy n'a pas l'air d'avoir été remplacé.
Si presence d'incondensable le remplacement des 7kg de R22 est a prevoir aussi alors? |  Profil
| Posté : 08-07-2011 07:53
avant de faire tout cela, pense quand même au fait qu' une panne peut en cacher une autre!!
une HP élevée peut aussi venir d'un prb de ventilo; donc bien vérifier celui ci, tourne t'il de manière optimale? son condensateur est il toujours de la bonne capacité?
l'évacuation des incondensables peut se faire en récupérant le FF dans une bouteille de service, laisser poser, vérifier la relation Pr/T° si elle est correcte pas d'incondensable, si non, ouverture très lente de la vanne vapeur pour évacuation de ceux ci. revififier la relation Pr T° et ainsi de suite.
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
AAC 583 Membre averti
| Posté : 08-07-2011 09:05
Il faut d'abord comme tu l'as fait nettoyer le condenseur extérieur ainsi que le cas échéant, si c'est une air/air, les filtres des UI, vérifier comme déjà dit que le ventilo tourne correctement.
Puis reprendre la SR celle-ci doit en général se situer entre 4 à 8 ; si inférieur à 4 excés de gaz si atteind 10 ou plus possibilité d'incondensables ou plus probablement manque de gaz. Peut être que lors de la derniere intervention pour le changement de la vanne le pro n'a pas fait attention et perdu du fluide. |  Profil www
| Posté : 08-07-2011 12:59
Je maintiens SR inferieur à 4 excés de fluide et égal ou superieur à 10 manque de fluide. |  Profil www
| Posté : 08-07-2011 13:01
Par ailleurs la machine est en R22 donc non inverter est la SR est identique au froid seul. |  Profil www
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 08-07-2011 15:51
Oui c'est exact j'ai fait une erreur de frappe il s'agit bien de la surchauffe. |  Profil www
spy 31
| Posté : 08-07-2011 18:43
Oulala! AAC tu m'as legerement embrouillé.
Pour moi aussi SR trop elevé = exedent de fluide
Le ventilo avait l'air de tourner normalement. Courroie tendue. Pas de bruit de roulement.
De toute facon mon boss va faire un devis pour remplacer le deshy. S'il est accepté, j'en profiterais pour recuperer le R22 et le peser et verifier la presence d'incondensable.
Par contre si presence d'incondensable, je ne suis pas sur d'avoir compris la manip pour l'evacuer...
Une fois le 22 dans ma bouteille de transfert, j'ouvre un petit peu ma vanne gaz et hop les incondensables sont partis?
|  Profil
spy 31
| Posté : 14-07-2011 01:11
Salut!
Aujourd'hui je suis retourné sur cette PAC.
J'ai donc recuperer le R22. La temperature ambiante de la piece etait de 26°C. La pression dans la bouteille etait de 10,7 bar(=30°C). Vu qu'il ya 4°C d'ecart (=presence d'incondensable), je decide de remplacer le R22 par du neuf.
J'ai aussi remplacé le deshy, mais j'ai tjr un delta de 5°C qui persiste sur celui ci.
Bref ca fonctionne mieux, la HP est stable a 17,5 bar .
En conclusion je pense que le probleme avait 2 cause: Presence d'incondensable et excedent de charge. |  Profil
| Posté : 14-07-2011 09:33
Je croyais que l'utilisation, même pour de la maintenance, de R22 neuf était interdite depuis le 01/01/2010 et que pour celui recyclé à compter du 01/01/2015. |  Profil www
spy 31
| Posté : 14-07-2011 10:26
Bien sur qu'en voulant dire neuf je voulais dire recyclé (ca tombe sous le sens!)... |  Profil
| Posté : 14-07-2011 11:51
bjr,pour moi sous refroidissement faible =manque de charge et inverse eleve=trop de charge,avec une valeur entre 4°C et 7°C. |
frigo71 345 Membre averti
| Posté : 14-07-2011 15:20
Bonjour ,
Etonnant ce delta sur ton deshy ... tu l'as bien souder avec une patte mouille ?
Ou tu n'aurais pas bouché partiellement le capilaire de sortie ou le tube avec de la brasure ?
bonne journée à tous . |  Profil
PL 2320 Membre averti
| Posté : 14-07-2011 17:02
Le tube en amont du deshy, est partielement bouché?
Pat |  Profil
