voilà j'interviens sur un meuble 4 portes qui fait disjoncter toute la boutique.
en gros à l'allumage du meuble, la temporisation compresseur se fait bien et a la fin de cette temporisation, le compresseur devrait logiquement tourner mais justement il fait tout sauter à la place.
j'ai isoler mes 2 cables compresseur au regulateur et cela ne disjoncte plus.j'en conclue donc que le cp ou cd serait à la masse.
rattrapez moi si jme trompe ??!! :#
Aircofrigo
pour confirmer, il te suffit de tester l'isolation maintenant. au testeur adéquat idéalement; quoique si la perte est franche, cela peut se voir à l'occasion à l'ohmmètre.
Vérifie la présence d'humidité au niveau du bornier compresseur avant de déclarer celui-ci à la masse. [addsig]
PL
J'opterai pour un court-jus franc, le plus souvent et comme cela se passe à la fin de la tempo, un compresseur HS.
R2D2
merci pat
mars
je retrouve plus le bon post mais c'est simmilaire et ça pourra aider bon nombre de personnes.
Sur les vitrines autonome il ya souvent la fiche d'alimentation moulée qui se met en court jus avec le temps.
La debranchée du bornier et la tester a part.
C'est ce que j'ai eu aujourdhui!
Aussi souvent le ventilo condenseur demarre avec le cp et il a tedance a s'user plus vite que le cp ( encore heureux!). le tester aussi a l'isolement, et a la main pour voir s'il ne grippe pas.
Au passage du lubrifiant pour du grippage sur moteur condenseur c'est de la bidouille pour tenir un jour ou 2!
glagla
bonsoir à tous
mars tu es un criminel de remetre un post de r2d2 sur le devant de la scène :paf :paf
vade retro satanas
mars
je crois que j'ai fais une boulette oups!
je connais pas les antécédent mais a te lire c'est pas jojo .
