Index du forum »»  Vos anecdotes »» Mystere sur une installation
Mystere sur une installation#3633
12Contributeur(s)
Frigoriexaviercideamdetentediscuspierramarcel11chouchen56cedric29boosterdavejododmarco
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour nous avons fait une chambre froide
a -20 il y a 6 ans nous changeons tous les 5 mois la sonde d'evapo en 1 an et demi nous avons pense un retour par le module electronique ? change mais rien
la sonde ne frotte pas elle n'est pas abimee c'est la 10eme en 6 ans!!!
au bout de 5 ans jamais de problemes
sur d'autes installation elles sont fiables
la valeur de la sonde affiche toujours
entre 70°et 100° en plus mais ne met pas E2
xFILES ???
Citation : Frigorie
xFILES ???
Tu peux refaire l’explication en clair?? :-o
Ou c'est moi ? :#
ideam ideamicon_post
Moi aussi j'avais pas compris...
SALUT FRIGOTIT
ton cable de sonde est il blindé ou non et passe t'il avec des cables de puissance??????????? :#
discus discusicon_post
Salut comme détente:câble blindé?quelle longueur?déviance de la sonde:possibilité de défaut du signal du régulateur.
Person. j'aurais déjà remplacé la régul.....
Petit conseil:branche la sonde directement au cul du régulateur pour voir sil t'indique la même valeur,si c'est le cas remplace la régul.
@+DISCUS
bonsoir le regulateur a ete change en pensant qu'il mettait en l'air les sondes
la sonde est a 80cm du regulateur il n'y a
pas de fils electrique de puissance qui passe a cote pas de dominos
on change la sonde est c'est reparti au bout de 6 fois on a mis un domino nous avons laisse quelques sondes au client il se les change regulierement le probleme a
ete regle
il se peut qu'il y ait une serie defectueuse pourquoi toujours au meme endroit?
Quel type de sonde utilise tu? ptc / ntc
Une série de sonde défectueuse, pourquoi pas. Mais c'est bizzare et je ne croit pas aux coincidences.
A tout hasard, La sonde evap n'est pas trop pres des resistances?
Pas de probleme de prise en glace?
La glace peut détruire une sonde, mais en générale, la régul donne le défaut E2.
M.
La qualité de la terre est elle bonne ,une mauvaise terre deterriore souvent l'electronique ,mais ne fait rien au relais.
apres verifier si presence de lampe a decharge,neon avec la capa du cos p Hs qui provoque des surtention,,variateur de tension ,ou de fréquence mal déparasité,tous les défaut du aux harmoniques sur le secteur inirant au instalation moderne!!! :#
bonjour la sonde est logee dans un petit tube juste a la sortie du detendeur la temperature varie de -30°a +30° degivrage en inversion de cycle
si c'etait un pb electrique ce serait le module nous avons bien serre le neutre et
pourquoi la sonde d'evapo???
les sondes sont ptc avec la protection en inox (style eliwell)
Citation : Frigorie
Je suis de l'avis de marcel :Evap pas a la terre, mauvaise terre, courant induit, parasites électriques ..l'électronique aime la rigueur, et au moindre petit défaut, certains éléments dégagent ...aujourd’hui 4 VRV = 4 cartes et un moteur, putain d'électronique ! :-D
