Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» réfrigeration transcritique
réfrigeration transcritique#3681
glaglachrist59marcel11
Je souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà réaliser une instalation co2 en transcritique.
Je voudrais avoir des renseignements sur la mise en oeuvre, la mise en service et avoir des renseignement sur le principe de fonctionement.
salut glagla
en france je pense que les installations transcritique sont pas des plus courante .
il y as master1551 qui maitrise le CO² transcritique, il avait laisser un schema tres interessant
j'ai retrouver : http://www.imagup.com/img/master1551/690675.html
Message édité par : christ59 / 14-08-2011 00:47
salut christ
cela ressemble plus a une instalation en subcritique (instalation que je réalise en ce moment).Carly a une très bonne explication du transcritique, mais malheureusement rien sur ce que recherche.devant réaliser des instalations en transcritique dans un avenir proche je voulais avoir de plus ample renseignement.
tu m'escuse je me suis tromper de photo !!!
la voilà: http://www.imagup.com/img/master1551/690686.html
tiens ça c'est une booster en CO² http://www.imagup.com/img/master1551/690696.html
Message édité par : christ59 / 14-08-2011 01:15
bonjour a tous
merci christ je vais regardé plus en detail à tête reposé, mais le shema me parait très interessant. :-o :-o
En 2 mots quelle est la difference entre su transcritique et du subcritique?
salut marcel
bin, une installation sub critique travaille tjrs en dessous de son point critique ce qui permet d'apres le diagramme enthalpique de savoir si on est en liquide ou vapeur, au dessus de ce point il est transcritique et là on ne peut pas trop savoir, il n y as plus de relation pression/temperature .
une installation transcritique peut des fois basculer de transcritique à subcritique suivant la temperature de condensation .
merci est qu'appelel ton le triple point de traille pour le CO2?
le triple point correspond au point auquel le fluide se transforme en solide , soit au alentour de 5 bars pour le CO²
bonjour a tous
Marcel pour shematiser avec le co2 le subcritique c'est quand on fait du froid en temperature negatif et le transcritique quand on fait du froid en temperature positif ;-) ;-)
voici un lien qui te donnera une bonne explication dans un language qui ne soit pas pompeux et qui reste comprehensible.
http://www.carly-sa.fr/-Les-composants-frigorifiques-pour-.html
