Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - role de la reactance
[Résolu] - role de la reactance#3746
cedfr79marcel11glaglaVisiteuragfroid
cedfr79 cedfr79icon_post
sur un compresseur inverter je voulais connaitre le rôle de la réactance et des condensateurs
j'ai bien ma petite idée mais je voudrais être sure
les condensateur permette de licer le courrant sortant des ponts de diodes ou pont de gratz,en sortie d'un pont de diode (entre sinus 50 hz alternatif a valeur moyenne nul de + 230 V en passant par 0v jusqua - 230 v)le pont de diode de transforme en courant 100Hz double altrenance variant de 0v à + 230 v.le condensateur integre ton couurant est permet de le transformé en vrai courrant continue de 311 V 'il ristitue sont energie quand la tension baisse
Le condensateur dephase de 90 ° la tension sur le courrant il se charge en tension
La reactence est effectué par la self de choc entre entre le pont de diode et les condos de filtrage elle permet de lissé le courrant (elle se charge en courrant et dephase le courant de 90° par rapport a la tension
L'association self + condo de permet d'avoir un courrant et tension quasiment continue et de remettre en phase tension et courant Cose phy (sachat qu'une carte inverter la forme du couurant et tension ne sont pas identique et produisse du cos phy et beuacoup d'armonique elle participe aussi a reinjecté sur le reseau les harmonique produit par les IGBT des inverter)
ta self cré une leger chute de tension entre sont entré et la sortie
voila en gros resumé le rol de la self et diu condo sur une carte inverter
Marcel rien qu'avec le resumé je rame donc ne dévelope pas je t'en prie.
alors encore plus simple,le condo lisse la tension et la self lisse le courant et remet le tous en phase pour avoir un cos phy a 1
Visiteur Visiteuricon_post
bjr respect Marcel 11
tout ça est trés bien expliqué dans le kotza 5ème éd.
mais ne me demandais pas de vous expliqué!!
ce que je sais c'est qu'avant la réactance tu dois avoir 310v et la réactance fait chuter la tension de 90v soit 220v en sortit, tout ça en courant continu si mes souvenirs sont bons!
marcel, c'est bien ça? j'ai pas dit de conneries? :-)
marcel tu es mon idole merci à toi pour ces explications (surtout la seconde)
merci marcel
ta réponse est parfaite
