lohez2 23
| Posté : 09-09-2011 09:40
Bonjour j aurais voulu savoir les pression HP et BP pour le reglage d une climatisation au R 407C car c est la premiere fois que j utilise ce fluide et il y a pas l echelle sur mes manos merci |  Profil
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 09-09-2011 10:43
et tu n'as pas de reglette? si non, va en chercher une chez ton fournisseur de gaz! moi perso il me les donne les reglettes, mais sinon cela ne doit pas couter bien cher!
et comment veux tu qu'on te donne les pressions hp et bp?!! :paf
comment veux tu qu'on les devine!? surtout si c'est de l'inverter!!! cela dépend de trop de parametre (T° ref, T° entrées air des échangeur... etc)
donc a moins que tu donne les pressions pour que nous te donnions les T° correspondantes, je vois pas trop ce que tu attends comme réponses!
AGFroid |  Profil
chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 09-09-2011 12:05
et bien je pense que si on te dis que ta clim doit tourner a 4,2bar quand tu es en vitesse moyenne a ton évaporateur et que la température dans la pièce est a environ 25 °C, tu vas être content ?
Si ca c'est pas du pifomètre !!!!
petite précision si tu n'utilise souvent pas le 407C tu ne doit pas savoir qu'il doit être chargé en liquide ( bouteille a l'envers) dans ton installation.
voila bon courage |  Profil
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 09-09-2011 21:20
Bonsoir
pourquoi la bouteille a l'envers?
C'est pas parce que tu est dans l'hemisphere Sud?
|  Profil
| Posté : 09-09-2011 22:02
et ouais pas de tubes plongeurs sur les friopack jetables |  Profil
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 10-09-2011 02:16
Salut les gars,
Si je puis me permettre.... Que compte faire, notre ami lohez2 avec des pressions..... puisqu'il nous dit ne pas avoir d'échelle sur ses manos!!?? :paf :paf :paf
D'ailleurs, ceci dit ... je ne vois aucun interêt d'acheter des manos ... si il n'y a pas d'échelle dessus!! :paf
Notre ami fait peut-être un sondage... pour jouer au lotto!!??
| Posté : 10-09-2011 05:43
bonne journee a ts
sur les clim tu ne regle pas ta hp/bp sauf,cas particulier,
local info clim fonctionnant en mode froid tte l année,et n ayant pas sa propre regulation hp,c est cela que tu veut regler?
condenseur a eau perdu,regler la vanne pressostatique pour maintenir une hp convenable,est ce ton cas?
ou peut etre que tu parle des reglages securité hp/bp
si non, si c est pour regler une hp/bp de fonctionnement,tu en a pas besoin ta clim s auto regule tte seul selons les besoins du locale a climatiser et la T° exterieur
ou veut tu savoir a quel pression doit elle fonctionner ?
de tte facon il ne faut pas raisonner en terme de pression mais en T°
soit plus precis dans ta requettes,et les reponses le serons aussi
cordialement |  Profil
| Posté : 10-09-2011 11:05
Je pense pas que ce soit trop la peine de s'étendre sur le sujet, je pense que monsieur lohez pense sincerement qu'il va regler la BP en fonction de la quantité de gaz qu'il va mettre dans son split .
et je pense que l'absence d'échelle est bien sur celle de température.
bref.... |  Profil
biloute 1201 Membre averti
PL 2320 Membre averti
| Posté : 10-09-2011 17:20
Bonjour.Pour un condenseur à eau regler la HP à 50°c, pour la bp environ 4.5b temperature d'evaporation à 0°c, mais il y a toujours une relation pression/température, la surchauffe est de 12°c(6°+6° de glissement), mais sans maonos appropriés, cela ne va pas ètre facile surtout avec le 407C, et bien sur charger en phase liquide.
Pat |  Profil
| Posté : 10-09-2011 17:45
salut pl et bonne soiree a ts
hp a 50°c
tu es sur de toi pl? c est juste enorme
| Posté : 10-09-2011 18:02
de toutes façons, je sais pas où c'est écrit que l'on parle d'un condenseur à eau moi
juste une clim r407 sans données sur les T°, marques ou autres......
je pense qu'il a surtout un soucis avec le glissement des FF zéotrope et qu'il n'a pas retrouvé son ancienne question à laquelle aircofrigo avait répondu... ...pour rien?
suffit d'aller relire:
il a un mano r407c
|  Profil
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 10-09-2011 18:37
Bonsoir à tous
biloute
eh oui encore un gars qui pose des questions sans donner de réponse ni même dire merci.
Et en plus il ne comprends pas les réponses.
R2d2 aurait il fait des bébés ?
xavierc 1871 Membre averti
| Posté : 10-09-2011 21:12
Bonsoir. Ecrit ou pas c'est un renseignement possible pour un reglage, étant donné que nous n'avons pas plus de données que cela. Pour adelclimatisation, j'en suis certain si tu a l'occasion, règle les comme ca, ça fait des années que je fais suivant les instructions fournies et fonctionnent très bien, données constructeurs et je règle les cond à eau au 404 pareil. D'une manière ou d'une autre d'un fabriquant à un autre de bouteille, il faut charger en liquide, il suffit de regarder comment est fabriqué la bouteille avec plongeur ou pas, en principe c'est ecrit et pour ceux qui ne savent pas lire c'est dessiné. Ah oui, sutout pas de fuites, voir micro fuites avec le 407C, sinon ne marche pas.
Pat |  Profil
| Posté : 10-09-2011 21:27
POUR XAVIER :
Non pas du tout, je parle des fiopack sans marques, made in china.
C'est ce que l'on trouve un peu partout dans le monde en dehors des pays qui ont une réglementation sur la filières "gaz réfrigérant".
Ce sont des bouteilles acier jetables, la charge est entre 10 et 13 kg selon le gaz
http://www.asia.ru/fr/ProductInfo/937197.html
c'est pas la panacé mais a Rome fait comme les romains
l'avantage c'est que l'on se pete un peu moins le dos, mais bon 200 kg de gaz a mettre dans une centrale .....ca fait un joli tas de bouteilles vides !!!
J'insite sur le fait qu'il est impossible en calédonie d'obtenir d'autres conditionnements , sauf commande exeptonnels ( NH3, container gros gabarit ) |  Profil
| Posté : 10-09-2011 22:06
Bonsoir.Made in china, mème pas ecrit en majuscule, Et bien ce n'est pas comme cela que l'on va avancer contre la pollution,avec un peu de bonne volonté, on y arrive. mais je crois qu'un pays comme les US qui se disent ultra moderne et se tiennent par la main soit disant pour ètre solidaire (aux infos de ce soir), ne font pas mieux et rejetent des milliers de tonnes de gaz refrigérant dans l'atmosphère,il y a presque moins de risques avec Tchernobyl, la reponse est qu'ils n'ont jamais signé quelqu'accord que se soit, et font donc ce qu'ils veulent. Et lu sur ce site, dans des pays du maghreb ne savent mème pas ce qu'est le R410A, mais grace à ce site commencent à s'interroger, c'est comme cela qu l'on avance et surtout le plus vite possible.
Pat |  Profil
| Posté : 11-09-2011 10:18
bonne jr a ts
IL FAUT ARRETER LES ANNERIES,NON,MAIS :paf :paf :paf
|  Profil
