Index du forum »»  Vos anecdotes »» Frigo ménager siffleur.
Frigo ménager siffleur.#3770
frigomixbiloutePLFrigoriediscusmarcel11
frigomix frigomixicon_post
"Quand je ferme la porte de mon frigo, il siffle" : me dit le client (Pas la Traviata)
Solution : Enlever le bouchon dans l'évacuation des condensas ... :-)
Message édité par : frigomix / 14-09-2011 15:44
bien vu l'artiste :=! :=! :=!
j'avoue que je me serais penché vers le joint de porte.
mais bon quand on est sur place c'est de suite plus facile à localiser 8-)
Bonsoir. Bravo, comme biloute, j'aurai pensé au joint, à mettre en coin de mémoire.
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour sur les congels ont met des soupapes air chaud air froid font une depression
sur des frigos comme le votre avec un foret de 10 je perçait la caisse et le probleme est regle
et sur certain il y avait une balle de ping pong pour la depression quel bruit
le probleme des bouchons de vidange ça fait un bruit un peu etrange quand on ferme la porte
discus discusicon_post
Salut, en fait tu fabriques un clapet de décompression
@+DISCUS
tu a plus de chance que le bouchon qui sert en verité a debouché l'evacuation des condensat vibre quand tu ferme la porte par mise n route du ventilo air brasé ,ou frigo no frost que par le problémé de deperssion le tube de condensat sur le mur de froid relie l'interieur a l'exterieur
