manuvesoul 26
| Posté : 14-09-2011 18:48
Bonjour à tous. Sans être exhaustif, selon vous quelles sont les actions a entreprendre préventivement sur une installation frigorifique. (En englobant dans le terme "install frigo" une chambre froide Pos ou Neg, une centrale de supermarché, une PAC.... bref un système qui contient du fluide frigo.
Cette opération préventive pouvant être celle rendue obligatoire par la réglementation, à laquelle on rajouterait un certain nombre de "bricoles".
Je pense entre autres à :
- Nettoyage des condenseur/évaporateur
- Recherche de traces éventuelles d'huile
- Contrôle d'étanchéité
- Contrôle des pressions (si manos sur install)
- Contrôle des températures
J'attends vos idées, et merci d'avance !
|  Profil
PL 2320 Membre averti
| Posté : 14-09-2011 18:58
Bonsoir. Tu as tout dit, en plus peut ètre, les intensités, sens de rotation des ventilos, les debits d'air.
Pat |  Profil
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 14-09-2011 19:44
bonssoir a tous
en fonction de l'instalation je rajouterai
-test d'acidité de l'huile
-complement d'huile
-resserage armoire électrique
-control des filtres
-controle tension courroie
-controle alignement courroie
-controle des securités( hp, bp ...)
la liste peut être longue tous peu dependre de la périodicité de tes visites
chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 14-09-2011 20:04
Ma contribution :
*étalonnage des capteurs/sondes électroniques
*Analyse d'huile annuelle (type DPH de chez DEHON)pour les centrales.
*débits des pompes d'eau , leur garnitures mécaniques
*concentration du glycol dans l'eau glacée
*controle des isolements a la terre des différents moteurs
*analyse d'eau annuelle sur les circuit d'eau glacée pour vérifier si elle n'est pas agressive pour le circuit.
J'en laisse un peu pour les autres .... |  Profil
manuvesoul 26
| Posté : 14-09-2011 20:42
Quel(s) talent(s) !
Merci beaucoup, des choses bien sympa pas forcément compliquées, et que l'on oublie peut-être trop souvent.
|  Profil
mars 4555 Membre averti
| Posté : 24-11-2011 13:49
pitié veuillez controlez les dégivrages electrique et CHAQUE resistances les temps de degivrage , la temperature fin de deg le temps max de deg le temps d egoutement, la mise à l'heure de lhorloge et surtout si possible mettez les heures vers des heures raisonnables comme 5h00 c'est pas mal pour eventuellement etre appeler à 6h00 ou 7h00 c'est mieux que 3h00.
Marre de degivrer à l'eau froide quand le client n'a que 200 L d'eau chaude et que le controle précédent était bacler.
Tellement simple et rapide.
Merci qui?
Merci bibi!
|  Profil
| Posté : 24-11-2011 13:55
Pardon aussi coupure de la ventil pendant le dégivrage sauf les bacs surgelé avec une batterie centrale commune a 2 vitrine .
Donc aussi température de declenchement des ventilos à une temperature négative afin de ne pas projeter d'eau partout, je mets souvent -5°c mais ce n'est pas une science exacte.
Des specialistes pourront me conseiller à ce sujet.
|  Profil
| Posté : 24-11-2011 14:06
Pardon d'en rajouter mais l'experience si proche et agréable :paf :paf un beau matin à 4h00 en compagnie de mon ami le jet d'eau me pousse à vous conseillez( si vous me le permettez mon cher )
Aussi si les artistes en herbes tuyauteurs n'avait pas le choix que de "légèrement" faire passer les tubes cuivres en face de la ventil, bien dégivrer ces dernier afin que le flux d'air soit optimum.
Bien écouter la ventil si les ventilos ne commence pas à durcir ( probleme de roulement ou autre).
Je precise bien écouter c'est surtout les voir tourner et voir si le redémmarage après dégivrage est correct ou un peu dur.
Le positionnement des sondes reprise soufflage et fin deg ou batterie.
Et la supervision j'aime quand il y en a afin de voir si les degivrage ne dure pas trop longtemps et si le temps de descente en température est toujours aussi correct.
|  Profil
dmarco 5962 Modérateur
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 25-11-2011 07:23
Citation : dmarco
Bonsoir mars,
Citation : mars " ... aussi coupure de la ventil pendant le dégivrage sauf les bacs surgelé avec une batterie centrale commune a 2 vitrine ... "
Euhhhhhhh ...... :paf
Vous êtes sûr de vouloir laisser la ventilation tourner ... pendant un dégivrage de bac surgelé !!??
A mon avis, vos produits surgelés, stockés dans le meuble à ce moment là.... risquent fort de ne PAS APPRECIER ce traitement!!
Avez-vous déjà entendu parler de " rupture de la chaîne du froid " ?? ...
On est en plein dedans là....
Marco, tu n'a jamais vu un bac surgelés? (Il y a aussi des vitrines positives qui fonctionnent comme cela)
Avec les réésistances placés devant l'évapo, si tu ne laisse pas tourner les ventilo, le dégivrage ne se fait pas ... :paf
Message édité par : xavierc / 25-11-2011 07:31 |  Profil E-mail
booster 729 Membre averti
| Posté : 25-11-2011 08:05
Bonjour, je confirme, les bacs surgelés ont la ventilation en permanence, les résistances s'enclenche au dégivrage puis le Fd stop celui ci et renclenche le froid
Les produits n'ont pas le temps de décongeler, rassure toi DMARCO!
Un peu de douceur dans ce monde de brutes |  Profil
| Posté : 25-11-2011 08:08
C'est d'ailleur le meme principe pour les surgelés portes, sauf que arrivé vers les 0/+5°Cdans l'échangeur, là on stoppe la ventilation pour finir le dégivrage.
Celle ci redemmare aprés le Fin de Dégivrage et quand le temp de batterie est négative...
| Posté : 25-11-2011 14:30
Merci aux connaisseurs d'avoir compris du type de bac surgelé dont je parlais.
En effet si pas de ventil dans ces cas la et bien mon cher ami qui n'etait pas d'acccord, tu peux te brosser pour dégivrer quoi que ce sois.
Alors tu viens à je ne sais pas quelle heure de la nuit dégivrer et tu risque fort de chercher une panne alors que le probleme est bien qu'il fallait laissser la ventil ou autre chose.
C'est par expérience que je me permet de conseiller ceux qui démarre et pas pour afficher mes connaissances car je trouve trop dur de laisser un collègue dans l'ignorance.
L'école de la demmerde c'est bien mais on avancerait dès fois bien plus vite avec de petits conseils.
|  Profil
TechniCool 22
| Posté : 25-11-2011 19:30
Je confirme aussi ventillos ON pendant le dégivrage sur bac surgelé,
J ai eu la même réaction quand j avais appris ça.
D ailleurs si je ne dis pas de bêtises on règle le fin de dég a + 12 degres sur la
( s out / s4 ) sonde de pulsion.
La technique c est Cool.
|  Profil E-mail www
| Posté : 25-11-2011 19:51
attention si je peux me permettre pour qu'il n'y ai pas de mauvaise comprehension , tous les meuble surgelés ne fonctionne pas avec la ventil pendant le degivrage n'allons pas tous melanger.
En effet les BACS surgelés ( sans meubles à porte au dessus) et qui n'ont qu'une resistance devant doivent ventiler en permanence.
Sauf erreur de ma part( car je n'ai pas tous vu non plus), les meubles negatif bac +meuble a porte au dessus communement apellé surgelé mixte ou requin doivent couper la ventil pendant degivrage.
Je ne me rappelle pas le nom mais les bacs doubles ( sans meuble au dessus) ayant une batterie commune doivent degivrer avec ventil. J'ai remarqué en plus que sur ces meubles il y a un klixon supplementaire qui coupe le contacteur resistances deg en dernière securité.
|  Profil
| Posté : 25-11-2011 20:55
Oupsss....
Mea Culpa donc .... ma modeste connaissance des bacs surgelés n'était donc que partielle!! :paf
| Posté : 25-11-2011 21:42
Pas de soucis on est là pour s'aider.
Au plaisir
|  Profil
