lohez2 23
Poraki85 25
| Posté : 22-09-2011 18:07
Bonjour Lohez
Je penserai pour une prédétente sur ta ligne liquide a tu un déshydrateur?
Ou alors le probleme viens de ton detendeur! |  Profil
lohez2 23
| Posté : 22-09-2011 18:35
non pas trouvé de deshy |  Profil
PL 2320 Membre averti
| Posté : 22-09-2011 18:42
Bonsoir. Il faut laisser l'installation se réguler, mais comme elle coupe en secu clickson! pour moi pas assez de gaz. Si "non inverter" regler avec la SC avec le R407C qui est de 12°c, avec detendeur capilaire. Il est aussi impératif d'effectuer un test d'éteanchéité du circuit. A tes nouvelles.
Pat |  Profil
lohez2 23
| Posté : 22-09-2011 18:48
non pas de fuite testé a l'azote |  Profil
duss 597 Membre averti
| Posté : 22-09-2011 18:52
Complément de charge pour la longeur de tuyauterie?
lohez2 23
| Posté : 22-09-2011 20:30
clim mono split charge en phase liquide a peu prés 4 metre de tuyauterie |  Profil
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 22-09-2011 20:32
tu ne donnes pas assez d'info .Nous avons besoin de connaitre la surchauffe ,l'intensité absorbé par ton compresseur, etc etc etc...
Les bases quoi... |  Profil E-mail www
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 22-09-2011 20:48
verifie bien ton compresseur ,sur les airwelle au 407 il ya pas mal de compresseur HS qui chauffe et coupe au klison
|  Profil
biloute 1201 Membre averti
BP basse avec SC importante au point de faire klixonner le compresseur
et ce avec une HP soi disant normale et sans donnée de SR!!
je dirais un étranglement d'un conduite, une vanne mal ouverte, un système de détente défectueux ou caplillaire partiellement obstrué.
tout cela à première vue seulement
étant donné qu'on n'a pas de données :paf
inverter?
réversible?
ventilo tournent?
températures in et out?
allez, à+ |  Profil
lohez2 23
| Posté : 23-09-2011 09:44
intensité compresseur 8 A |  Profil
| Posté : 23-09-2011 09:55
c'est bien cela 8A!!
mais on ne connait pas le compresseur, le type de clim etc...
quand vas tu donner de vrai infos??
qu'est il écrit sur le compresseur?
Inominal prévu?
c'est vraiment au compte goutte tes infos
comment veux tu que l'on t'aide??
merci et à+
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
lohez2 23
| Posté : 02-10-2011 10:44
bonjour a tous et merci pour votre aide je reviens vers vous pour vous dire que j'ai trouvé la panne a mon pb
il s'agit du filtre soudé en sortie condenseur et avant la prés detente qui était obstrué changement de celui ci et c'est reparti |  Profil
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 02-10-2011 12:41
Bonjour lohez2,
Un filtre soudé en sortie condenseur?? .... alors que vous disiez auparavant " Posté : 22-09-2011 18:35 : non pas trouvé de deshy " ...
En tout cas, ( et même ) en admettant que ce ne soit pas ce qu'on appelle un déshy ... ce " filtre " devait bien jouer un rôle un peu ( voire totalement ) similaire!!
Nous pouvons donc en conclure que vous ne changez pas systématiquement les filtres lorsque vous êtes sur une petite installation de ce genre!! :paf :paf :paf Ce que, à la limite, je considère comme un jeu dangereux!!
Et merci à vous tout de même, pour nous avoir fait languir sur ce dépannage.... qui finalement n'était pas une vraie panne... mais un simple " retour de bâton " de la machine à un opérateur qui ne tient pas compte du BA-BA du métier.
Vous nous disiez que " la hp monte normalement " dans votre tout premier message !!!! :paf :paf :paf
En lisant votre dernier message, je comprend mieux pourquoi vous ne nous avez jamais transmis les valeurs relevées!!
J'en conclus donc que nous ne devons pas travailler sur les mêmes tables de valeurs manométriques!!
Un petit conseil : Lors d'un prochain passage chez votre grossiste, demandez-lui un " petit livre bleu de chez Dehon " Investissement avoisinant les 2€ et qui vous permettra de vous faire une idée de ce qu'est une haute ( ou basse ) hp!
Ce petit livret vous permettra, la prochaine fois, de réfléchir avant de poster des fantaisies.
| Posté : 02-10-2011 17:38
@dmarco: sur ce genre de clim bas de gamme, il y a effectivement un "genre" de filtre en sortie condenseur et donc juste avant le cappillaire.
il s'agit juste d'un tamis sans la moindre particule de déshydrant.
maintenant, il est agréable de constater qu'avec aussi peu d'infos fournies par sieur lohez, nous étions plusieurs à poser un bon diagnostique
enfin, au contraire de pas mal d'autres personnes, il nous a donné le suite de son dépannage LUI!!et rien que pour cela, je dis
à+ |  Profil
| Posté : 02-10-2011 20:20
Bonsoir. Ce n'est pas du bas de gamme et ne l'est toujours pas, airwell etait d'une fabrication francaise, j'ai mème connue du temps ou ils etaient à chatou en banlieu parisienne, et oui à part le japonais ou chinois vous ne connaissez rien d'autre, je me fache, mais ca fait du bien. Sur ce je verrai bien un gros manque de gaz, et certainement une fuite d'ou le klicson du compresseur.Le 407 etant un gaz assez volatile et difficile à gerer. Aucune fuite, avec un test azote et tout iras mieux.
Pat |  Profil
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 02-10-2011 20:50
Citation : PL
Airweel n'est plus "vraiment" de fabrication française non?
Peut être fabriquent t'ils encore ce que les coréens ne peuvent leur vendre :paf
| Posté : 03-10-2011 13:29
Bonjour. J'ai dit "etait" et éffectivement je crois que les interets sont libanais, mais ils ont gardé quand mème une assez bonne qualité.
Pat |  Profil
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 03-10-2011 20:18
bonsoir à tous
biloue
il est vrai qu'il est tellement rare de voir une personne nous donner une suite à ces dépannages.
lohez2 23
| Posté : 04-10-2011 18:42
il m'est impossible de me le procurer car je suis frigoriste dans une usine chimique donc je ne vais pas chez les grossistes existe t il un autre moyen de se le procurer merci |  Profil
