solo21 4
| Posté : 19-10-2011 10:13
salut et bonne journee a ts
est il normal qu une merco,ou une bmw,ou un land rover tombe en panne dés leur plus jeune age?
dans l esprit je prend de la marque et j y met le prix pour etre tranquille,je suis dac avec vous qu en soit decus.
maintenant que la panne est apparu 1 mois aprés la maintenance,cela ne signifi
en rien que le technicien qui a procede a l entretien est un incompetant.
pour en revenir a votre probleme du ventilateur,que fait il au juste
tourne t il puis il s arrete ou il ne tourne pas du tt?
ete vous en demande de chaud ? au quel cas cela peut etre expliquable .que se passe t il exactement,decrivez nous les symptomes et nous essayerons de vous aider.
cordialement |  Profil
solo21 4
| Posté : 19-10-2011 20:20
Merci de votre réponse.
En fait, quand on met en route une bconsole on attend un declic au niveau du groupe mais le ventilo ne se met pas en route.en demande de chaud.
par contre est il vrai que le ventilo n est pas dans la garentie des 3 ans du groupe et annoncé à 260€ HT. |  Profil
| Posté : 19-10-2011 20:27
bsr Mitsu est pour moi une tres bonne marque.Etes vous sur que ce soit le ventilo ? |
duss 597 Membre averti
| Posté : 19-10-2011 20:34
Bonsoir
Je connai pas spécialement MITSU
Moteur DC ou deux vitesses 230v ?
DC surchauffe si prise en glaçe fréquente
DC sensible au projections d'eau (nettoyage condenseur)
230v démarrage GV pour chauffage, relais de carte HS
230v condensateur HS
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 19-10-2011 21:02
moteur DC ,par contre mitusbishi elec garantie 3 ans le groupe et les UI et le compresseur 5 ans ,mais uniquement pieces
Tu peux avoir le moteur HS ou la carte de commande,ou le fuse sur la carte de puissance
|  Profil
christ59 1729 Administrateur
| Posté : 19-10-2011 21:04
je suis assez etonner que la garantie ne marche pas ?? pieces 3 ans donc ventilo_condenseur c'est dedans .
| Posté : 19-10-2011 21:07
salut a ts
je ne suis pas tres sur,mais il me semble
que sur ces model,le ventilo est en tri inverter.avez vous des notion en elec? car qlq mesure s imposent. sinon,vous regardez sur l une de vos unités interieurs puis vous contabiliser le nombre de clgnotement de la led,ou vous ouvrez l ue et vous relevez le nombre de clignotement de la led rouge et de la led jaune.
votre cp demarre t il ou pas? |  Profil
| Posté : 19-10-2011 22:01
Salut adel tu a raison c'est bien un moteur tri inverter avec 2 connecteur un pour la commande a 3 fils et un a quatre fil pour le tachymetre j'ai regarder la doc de mon stage,tu vois notre amis qui a des clim qui font de l'air tiede a bien raison je ne suis pas un vrai professionel
J'ai été demasqué
|  Profil
| Posté : 19-10-2011 22:20
je n ai pas la doc ,mais si tu as la possibilité de la joindre au poste,ca sera cool.
ha lala il faut qu en se cotise pour te payer une formation,tu as trop de lacunes .
marcel regarde tes mp.a+
| Posté : 19-10-2011 22:30
hé marcel, vas pas le prendre au premier degré,hein,
| Posté : 19-10-2011 22:38
Je te les deja dis depuis que le tiediste ma decouvert ,je nois mon chagrin dans l'acool
Je suis tenté de me noyé dans un bidon de R 12 par nostalgie
|  Profil
| Posté : 19-10-2011 22:40
regarde tes MP
|  Profil
AAC 583 Membre averti
| Posté : 20-10-2011 08:23
j'ai des doutes sur le diagnostic de votre panne. Car si le compresseur se mettait en route et qu'il n'y avait aucun refroidissement cela disjoncterait.
Regardez si sur la carte mère les diodes sont allumés et suivant le cas clignotent. Si aucune diode n'est allumée carte HS. Sinon dites moi les diodes qui sont allumées et combien de clignotement elles emettent chacune. |  Profil www
solo21 4
| Posté : 19-11-2011 13:32
Je me permets de faire remonter mon post.
Le moteur du ventilateur a été remplacé cette semaine,mais ne fonctionne tjs pas.
Maintenant ce serait la carte de gestion.
Avant le remplacement,les consoles interieures tournaient mais pas d air chaud, maintenant elles ne tournent plus du tout.
Sur le moteur d origine, on voit que la base de l arbre est rouillé comme s il avait forcé
Quant a la garantie, effectivement elle est de 3 ans mais cette garantie est donnée a l installateur et non a l utilisateur final. De plus avec le n° de serie mitsubishi me dit que le groupe a été acheté en avril 2008 l installation a été faite en novembre 2008. De plus ils ne veulent pas la rétrocéder à la société qui fait la maintenance. Je trouve ca aberrant.
Bref je suis tjs en panne depuis le 4 octobre et ca me broute.
Je me demande s il n y a pas eu un defaut de fabrication sur ce groupe. le deuxiéme fonctionne pour l instant correctement
|  Profil
| Posté : 19-11-2011 14:13
salut a ts
en terme d info,c est extremement maigre,et ts ceux qui voudrons bien vous aider,ne pourons faire que des supositions.l histoire du ventilo,d une y a des mesures a faire,avant de dire que c est bien lui le probleme,vous nous avez pas repondu,la carte,oui elle pourrait etre a l origine du defaut,tout comme cela pourrait etre la consequance
du ventilateur qui ete hs et vu que sur votre model,c est ventilo inverter,donc il renvoi des infos a la carte,dans certain cas extreme le ventilo est defecteueux et il envoi une surtension au niveau de l info ce qui fini par achever la carte,peut etre que c est votre cas?mais on sait pas quel controle et quel teste ont ete effectués sur votre clim.je repete ma question avez vous des notions en elec? avez vous un multimettre? en suite decriver votre cas avec le maxi d info,y auras tres certainement qlq un qui poura vous aider.
| Posté : 19-11-2011 16:56
je pense que le technicien qui a fait le diagnostic ne c'est pas fait confirmer par la hotline Mitsu. Car lorsqu'il est établi que cela vient du ventilateur soit 13 clignotements de la led rouge Mitsu vous fait changer automatiquement le moteur ventilo et la carte régul. par ailleurs ses piéces sont bien garantie 3 ans. Je pense que votre installateur veut se sucrer au passage. |  Profil www
mimifrigo 1182 Membre averti
Adrien 3682 Administrateur
| Posté : 19-11-2011 18:26
mimifrigo n'a pas tord. Meme si il va pas avec le dos de la cuillere
Restons neutre surtout quand nous n'avons pas la version du depanneur.
Nous n'avons pas pour vocation de depanner les particuliers nous avons pour vocation de partager entre Frigoristes
|  Profil www
| Posté : 19-11-2011 18:39
Messieurs,
les sois disants PRO qui font n'importe quoi en dépannage font du tort à l'ensemble d'une profession.
Il y en marre que les clients sur d'autre forum disent technicien de mes deux, technicien incompétent et j'en passe. |  Profil www
| Posté : 19-11-2011 20:03
On ne dit pas qu'il n'y a pas d'incompétants, car il y en a plein Comme dans tous les metiers....
On dit de faire attention avant toutes critiques quand tu n'a pas les tenants et les aboutisants...
|  Profil www
| Posté : 19-11-2011 20:08
bsr de plus qui n'a pas fait un jour un mauvais diagnostique? |
| Posté : 19-11-2011 20:51
salut a ts
rien ne permet de dire que celui qui a depanné est un incompetant,ni un arnaqueur,nous n avons que des ptits bout de l histoire et v'la que certains s emballent deja
alors,je mets au defi quiconque,de faire un diagnostic fiable avec si peu d info,
allons soyons serieux et arretons de dire a ts bout de champ que les autres sont des non pros,d autant plus AAC,il me semble que des bourdes concernant la clim t en a fait pas mal,non?
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 20-11-2011 00:26
bonsoir à tous
Arretons de casser les collègues sans avoir conaissance du dossier
je suis surpris tous de même que le moteur ne soit pas pris en garantie, car les pièces de la clim sont garantie, et non pas les pièces instaler par tel ou tel frigoriste. :paf :paf
Le mieux est d'appeler mitsubishi pour savoir, es tu sure de ton nouveau frigoriste, et pourquoi ne pas faire appel a ton instalateur
| Posté : 20-11-2011 08:12
Salut glaga
9a c'est lui qui le ditclim n'est plus sous garantie il a téléponné a mitsu achat avril 08 est clim monté en novembre 08,le gars l'avait en stock,donc garantie ecoulé et dépassé pour l'UE c'est lui qui le dit
|  Profil
| Posté : 21-11-2011 23:34
merci marcel j'avais zapper cette partie du post,
achat avril 2008, effectivement le moteur n'est plus sous garantie par mitsu, donc il ne reste qu'une solution, si sur la facture de l'instalateur est stipulé que les pièces sont garantie 3 ans, il ne te reste plus qu'a l'appeler
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 22-11-2011 09:35
salut à tous!
àh là là!! sacré AAC!!
bon allez va, je sort...
AGFroid |  Profil
| Posté : 22-11-2011 18:11
certains n'ont pas bien compris que la démarche de ce site est justement d'aider les jeunes (ou moins jeunes )techniciens quand ils rencontrent un problème technique . |  Profil
| Posté : 22-11-2011 21:37
AGFROID :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf |  Profil www
oxtar 307 Membre averti
| Posté : 22-11-2011 22:06
Salut à tous,
moi je suis d'accord avec mimifrigo, on déja beaucoup de boulot à gérer notre boulot et se soutenir techniquement, je suis pas contre aider un particulier, mais faire passer les priorités avant, et temps que le particulier ne donne pas toutes les infos sur le matos et histoire personne de débale de conn...
ACC je suis pas contre toi, mais d'une qui n'a jamais fais de connerie, qui à jamais fait de mauvais diagnostique, pas moi et pas toi non plus sinon tu serai sans doute pas ici. Deuxième chose, autant je ferai " confiance " à un tech bon ou mauvais, qui est en recherche de question; autant un particulier ( sans mettre en doute la personne de se post) , tu ne sais pas si c'est vraiment un installateur qui à posé la clim( internet & bricoleur), si il y a eu une vrai mise en service, ( et dans ce cas il serai normal que mitsu prenne pas en garantie, de plus que celle ci soit dépassé).ou si le gars n'essai pas de ce dépanner tout seul.
enfin bref le but premier du site étant de pouvoir échanger avec chacun ses connaissances entre pro, et pas de ce prendre la tête, chose qui blase certain anciens ( comme déja dit dans d'autre post), et pour moi des gens comme mimifrigo sont références ici et je me sens comme un trou du c.. fasse à des connaissances comme ca alors à choisir entre un druide et un particulier que l'on revera peut etre jamais, je n'hésite pas .
avis au modos, il suffit de d'un numéro de siren ou siret pour filtrer les inscription...même les tech qui ne sont pas à leur compte, on accès à ceux de leur boites!
désolé pour le roman...
|  Profil
| Posté : 23-11-2011 06:06
Bonjour oxtar,
moi je ne suis contre personne. Par ailleurs si je viens sur ce site c'est pour essayer d'aider que se soit un particulier ou un pro et ce dans ce que je connais. Beaucoup trop reponses inexactes sont ecrites dans le domaine de la clim par des gens qui ne l'ont jamais ou peut pratiqués. Ou bien les gens qui
pratiquent sans l'outillage necessaire comme station de récupération ou plus simple clés dynamométriques.
A ce jour je n'ai jamais fait une demande sur ce site, mais il est vrai que cela pourra m'arriver un jour.
Bonne continuation |  Profil www
| Posté : 23-11-2011 06:14
par ailleurs la carte electronique peut grillé tout simplement quand ne grenouille désire trouver du chaud et cherche à s'installer sur la carte. Elle crée un court circuit sur la carte. Panne que j'ai déjà vue. |  Profil www
| Posté : 23-11-2011 11:33
alors AAC! y'a un souci?
dis moi j'attends toujours que tu me démontre mes torts (à moi et aux collégues en passant) à propos de ton aide au dépannage, qui, soit dit en passant, a été retiré du site!!
je te rappelle que tu disais: si hp = bp déssication du fluide..... ect ect...
et ou je te répondais que si bp = hp, c'est que ton cp ne comprime plus et c'est tout! :paf :paf :paf
et encore ce n'est que la 1ere connerie dont je me souvienne!
bon enfin je vais pas revenir la dessus, c'est à toi de le faire!
et sinon: quelle est ta formation?
moi j'ai fais 10 mois en mdf, en plus de l'exp que j'avais en élec batiment (quoique)!
alors c'est vrai que la clim n'est pas mon sujet préféré, mais ça reste du froid et les symptômes de pannes sont les memes (fluidiquement)! je préfére le froid pur, mais j'ai toujours dépanné mes clients en clim (depuis 2 ans que je suis installé!) et je n'ai jamais eu de probléme avec une clim, et si jamais y'a toujours la hotline pour me guider! ce qui n'est pas le cas en froid commercial!
d'où je me remet tous les 2 jours en question, j'essai d'évoluer tous les jours et je pense qu'avant d'etre au top il faudra plusieurs vies!
alors juste un petit conseil: un petite remise en cause de temps en temps, ne fera pas de mal, je te l'assure!!
enfin pour finir, je réitère ma demande:
c'est quand tu veux je te démonte tout ton argumentaire sur ton aide au dépannage!! (bien que déjà fait et ceci sans réponse de ta part!!)
et à propos de ta carte qui grille avec une grenouille, je vois pas le rapport! moi une fois il y avait un cafard bloqué dans un contact et selon l'humidité de l'air il faisait contact ou pas! :paf
AGFroid |  Profil
| Posté : 23-11-2011 21:34
Bonsoir agfroid
tu dis bien que la clim n'est pas ton domaine reste dans ton domaine de froid commercial. Trop de type dans ton genre mette les mains dans les clims et ne font que des merdes. !!! |  Profil www
| Posté : 23-11-2011 21:40
RE
excuse j'ai oublié agfroid |  Profil www
shunt33 161
| Posté : 23-11-2011 22:49
ACC ,pourquoi un frigoriste diplomé (un mdf est bien un diplome de monteur depaneur frigoriste en froid commercial est en climatisation si je ne m'abuse) ne pourrait il pas installé et dépanné des clim?
Cela est il reservé au plombier?ou au electricien?
Si tu dois embauché du personnel tu demanderais quoi comme diplome et comme experience pour monté et dépanné des clim?
Donc pour toi un frigoristes qui fait de la maintenance en froid commercial n'est pas capable d'intervenir sur une clim?
Pour toi la detente electronique et l'inverter en froid commerciale sont totalement different d'une clim inverter a detente electronique?
Pour toi qui est capable d'installé ce style de produit qui melange de type de metier qui sont imcopatible pour toi
http://www.daikin.fr/binaries/equipmag%20trophy%20CVP_tcm39-150451.pdf
ou
http://www.daikin.fr/binaries/250.DOC.ZEAS.09_tcm39-151217.pdf
Merci de ta reponse
|  Profil
Aller à la page : [ 1 | 2 ] |
