Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» galères DAIKIN
galères DAIKIN#3905
discusglaglaPLcarlosmarcel11adelclimatisationMOMOSHIROchrist59
discus discusicon_post
Salut les FRIGOLOS:la semaine dernière je remplace une turbine sur une cassette DAIKIN âgée de 3 ans qui était bruyante,à la remise en route le nouveau moteur est également trop bruyant,je contact mon fournisseur qui m'explique que je doit réaliser une mesure de db pour justifier son remplacement sous garantie :-| :-| :-| :-|n'importe quoi, on vend des appareils et on ne fait pas confiance au monteur dépanneur.C'est pas fini, mise en route vendredi d'un 4 MXS 68 avec 4 caissons et à la mise en route: l'installation disjoncte au bout de 30 sec.I absorbée = 4 A et ça saute :-| :-| :-| :paf suite du dépannage dans 1 ou 2 jours
@+DISCUS
bonjour à tous
discus je suis d'acord avec toi les demandes sous garantie cela devient du grand n'importe quoi, :| :|
malheureusement ont est en train de payer les pots cassé de certains charlatant qui devaient changer des pièces à gogo sous garantie, alors que cela n'était pas forcement justifié :#
donc il faut justifier maintenant, je trouve ca dommage pour nous, car une fois de plus de la paperasse en perspective
Bonsoir. Une petite info, chez Daikin un gros souci avec les volutes de soufflage des cassettes(serie, on ne sait pas),elles cassent on ne sait pas pourquoi(?), dangeureux et pointus comme des couteaux, risque de perçement de la batterie et bien-sur du gaz dans la nature et le coût de l'operation etc... récupération de la part du constructeur des volutes cassées, ha oui made in china mais il faut le dire doucement, mais pour l'instant aucun retour et je pense qu'il y en aura surement pas maintenant à moins d'ètre le "SUPER DAIKIN", (nouveau super héros). et au niveau garantie, ils nous les reprennent sans conditions, le seul Hic, est que les heures sont pour notre pomme,ben oui, il est difficile d'expliquer au client que le materiel n'est plus sous garantie, mais que le constructeur nous prend le materiel sous garantie, et la main d'oeuvre est payante, sinon perdu le client! et les soucis sont les mèmes sur des gainables, un en une semaine et il y a d'autres qui suivent, avec des moteurs toujours made in china, pardon chutt, il faut le dire doucement, pour moi aucune mesures de Db je dit que je le moteur est HS point barre, ils le change sous garantie, donc il faut ètre ou essayer d'ètre un peu plus persuasif vis à vis du commercial.
carlos carlosicon_post
vous savait je suis sur le site.j,habite au portugal, ici la reglementation oblige d, avoir des disjoncteur de 30ma,nous avons des problemes avec fuites de courant sur les inverteurs. je ne sais si le cas en france
prise de tete....
Ton premier post doit etre sur la case presentation ,pour respecter la tradition du site merçi
salut discus et a ts les frigolos
question a 2cts,as tu changer les suports et fixations ( en caoutchou) au milieux et au bout de la volute coté gauche lorsque tu es en face de l ui? pour la garantie,la politique de daikin change d une structure a l autre,pour une boite comme celle ou je bosse,il est tres rare voir extremement rare que daikin nous demande,de leur retourner les pieces pour expertise ( bon y en a pas tant que ca non plus),mais lorsque tu es l un des gros clients ils ont un autre rapport qu avec une petite structure :paf
quant a la chine, elle est responsable de tt les malheurs du monde, si on crois se qui se dit ci et la ;-) .je concoit aisement et admet avec fatalisme que la chine participe activement a sapper,l economie mondial en generale et locale en particulier,mais a ce que je sache elle n a mis le couteau sur la gorge de personne,en fin bref...
la chine obie a un cahier de charge bien prédefini par le client ,dans notre cas
c est daikin qui fixe tel et tel exigeances en terme de qualité,de performance...etc.aprés libre au donneurs d ordre d exiger tel chose ou tel autre chose,le fabriquant chinois ne peut pas se dire bein tient je vais utiliser un materiau de qualité moindre pour faire des economie,puisque les materiaux sont definis a l avance,donc il ne peut prendre le risque de se voire renvoyer des milliers voir des millons de pieces,par ce qu il s est permis de ne pas repondre aux cahier de charge,si la qualité baisse ce n est pas du fait des chinois,mais plutot des donneurs d ordres qui font la course au profits :-|
et qui de tt facon ils integre dans leurs etudes la question de la longevité
de leur inventions de facon a faire des appareilles qui lache ou bout de X temps :-| :paf .
bref...la chine a le dos large,et je me demande si ce n est pas a cause d eux qu on a perdu contre les hall black :# hummmm
apres reflexion :# c est l arbitre,qui ete pro newzellandais :-| :-|
Bonjour adel, non les français n'on pas perdue à cause de la chine, l'equipe à gagné tout notre respect et cette volontée farouche d'avancée, ceci pour dire dans quelques domaines que se soit, mais attendant la chine fait bien du mal partout dans le monde, et poutant se sont des gens qui ont une culture et un savoir faire millenaire. Et cela ne les empeche pas d'utiliser des materiaux de qualitées douteuse un exemple les jouets. Pour les fuites de courrant dans le temps on refaisait un piquage de terre spécifique pour les clims nottement pour les clims de salles info. Mais si il y a des fuites normalement les clims se "coupent" non?
Merci à tous
@+DISCUS
salut discus et bonne journee a ts
je me rend compte que tu parle d une k7 alors que moi je parle d un mural :paf
donc ne tient pas compte de tt les echange que nous avons pu avoir la dessus.dans le cas d une k7,je dirais que c est soit la turbine qui n est plus equilibré,soit effectivement tu as une perte de charge aerolique,as tu essayer sans le filtre,sans le cache et avec les volet completement :| ouvert? la batterie est elle sale? la pompe de relevage qu en est il?
Bonsoir. J'ai oublié, SURTOUT ne pas oublier de remettre le clips d'entrainement situé entre l'écrou et la turbine sinon problème de "grognement" du moteur, il n'est pas fourni avec la turbine neuve.
