Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» R600
R600#3923
discusadelclimatisationmarcel11BA43mimifrigo
discus discusicon_post
Salut,je cherche des infos, concernant les habilitations et le matériel pour l'utilisation du R600 A
@+DISCUS
salut discus
a ma connaissance tu n as pas besoin d habilitation specifique pour utiliser du r600.pour le matos il te faudras une petite balance de precision avec raccord
ta bouteille de 1-2kg se clips dessus puis tu fait ta charge,car c est essentielement utilisé sur des frigo menagers avec a peinne 40a60gr(refco ont tt ce qu il faut).
maintenant avant de desouder il faut bien tirer au vide une fois la charge recuperé au risque de se retrouver avec un retoure de flamme assez important. perso,je me suis retrouver pendant qlq semaines sans surcile et une partie des cheveux cramé,et une peur bleu lorsque je suis intervenu pour la 1er fois sur un circuit au r600.
il faut absolument respecter le sens d aspiration ( reperé par une etiquette SUCCION) si non risque d explosion.
pour le reste de l outillage refco font une valise avec tt le necessaire pour les ptit frigo.cordialement
merci monsieur ,j'ai de plus en plus de demande, surtout sur les LIEBHERR
@+DISCUS
tu fait des cliniques,hopitaux,genre
etablissement francais du sang EFS?
non, mais j'ai des clients pharmaciens et un gros client qui stock des médicament (1500 m² de chambre froide à +5°C
De plus en plus de petits "frigo" en R 600 A surtout en LIEBHERR SEMI PRO
@+DISCUS
oui dans ce domaine c est liebherr et miele qui sont en haut de la fiche.
jete un coup d oeil sur le catalogue GFF
il me semble que la valise refco dont je te parle y est.cordialement
abdel miel ne fabrique quand lavage en cuison c'est du liebhher refrappé.
Discus,pense que sur le liehbber pro ou normal les tube sont en alu,donc la brasure tu peux t'assoir desut.
Donc c'est du raccord lockring ,et heberat frefre l'importateur lhiebber,dois te fournirt les deshy en origine avec les loockring pres monté des 2 cotés comme en grand public?
Par contre avec le R600 tu ne pourrat pas pincé et brasser ,pour boucher sinon tu risque de te faire sauté l'ensemble dans les kit il mette des bouchon lockring,sinon tu fait comme moi malgré que je suis pas dans les normes je brase une shrader
refcho ,te fait le mano ,le tube d'evacuation,le support de bouteille et la balance de 1KG
Pense que su tu change pas le cp tu met un gramme de moin que la charge existant ,pour le fluide qui reste dissous dans l'huile,et quand tu ouvre le circuit,il te faut un bon tirage au vide 50% du fluide est dissous dans l'huile,sinon gars au surcharge,c'est ce que l'on ma dis quand j'ai fait la formation brandt sur le R 600 :# :-o
Merci marcel 11 pour ces bons"tuyaux" ;-)
@+DISCUS
en 2002 2004 les frigo miele etait pas du tt du liebherr rebadgé,du moins ceux
sur les quel j intervenait a cette epoque la.
pour les raccord c est claire que c est mieux,mais lorsque j ete chez une grande
enseigne de super marcher,il fallait faire avec les moyens du bord,les tuyaus sont en alu,mais les 2 cm qui rentre a l interieur du cp sont en cuivre,donc nous brasions ladessus,et t avait pas interet a chauffer comme un malade,ou a rater ton brasage :-| :paf
Miele en frois ça toujours etait du liehbber il sont legerement modifié esthetiquement sinon les cartes electroniques c'est les memes,c'est comme laden et whirpool ,ou bosch siemens viva,ou arthur martin et electrolux c'est des accords entre eux
Mais si tu a fait la formation R 600 il est interdit de brassé :# ,tous dois se faire au locckring :-o
Mais j'avoue que moi aussi je brase aussi apres avoir bien degassé :b
