Index du forum »»  Clim Partages d'expériences »» inverter daikin
inverter daikin#3927
jeromusmarcel11PLdiscusadelclimatisationcarlos
jeromus jeromusicon_post
question! je possède un clim model RKS35D2VMB pour ue et FTKS35D3VMW pour ui
vendu pour du froid seul; mais je me trouve une v4v sur le circuit frigo sans bobine ; j ai donc installé celle ci . j ai une télécommande froid seul et je voudrais essaye avec une qui passe en chaud mais j ai un doute sur la programmation des cartes? pensez vous que cella peut fonctionner ou si il y a une modif de carte a prévoir?
Message édité par : jeromus / 30-10-2011 12:29
Message édité par : jeromus / 30-10-2011 12:30
Non,car l'electronique du moins la tienne n'est pas prevu ,pour inverser le cycle et le reguler,en plus il dois de manquer le detendeur chaus ,ou le capillaire sup; pour le mode chaud
Bonsoir. Je crois que marcel11 a raison, si l'appareil était prévu pour du froid seul,je crois qu'il va etre impossible de faire du chaud. Mais pour confirmation, appelle la hot-ligneen leur communiquant bien le type d'appareil, le gaz et voir le n° de serie.
discus discusicon_post
Salut,j'ai eu le meme cas un groupe en froid seul équipé d'un vanne 4 voies. :# :#
@+DISCUS
salut et bonne journee a ts
en fait cela revient moins chere de fabriquer des riversibles que du froid seul,d ou la v4v sans bobine ;-)
carlos carlosicon_post
il faut voir si l evapo possede des sondes au niveau de la batterie et voir si la comande aparait le mode chaut
prise de tete....
salut normalement il y a sur la carte de l'ue un moe froid,chaud,auto,essaye en mode chaud pour voir
@+DISCUS
Bonsoir. Discus sans l'electrovanne, cela va ètre difficile.
