Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» station de récup
station de récup#3935
discusVisiteurAACmarcel11mimifrigoagfroidbiloutePLdmarcocedric29
discus discusicon_post
Salut les FRIGOLOS,en lisant le post concernant la station de récupération, j'ai un petit soucis sur la mienne.
PROMAX RG5410A-E
A la fin de ma récup.,je n'arrive jamais à récupérer l'intégralité du fluide contenu dans la station (en utilisant le mode purge)Auriez vous une astuce?? :paf :paf
@+DISCUS
Visiteur Visiteuricon_post
bjr ,je ferme l'aspiration de la pompe "in",celui du milieu sur purge puis laisse tirer jusque zero bar et ferme le "out" à zero.Cela permet de recuperer jusque 300g en plus .Et bien respecter la coupure à zero sinon le flexible reprend du liquide.
Merci CLS, je fais pareil mais j'ai toujours du fluide dans la machine . :paf :paf
@+DISCUS
AAC AACicon_post
moi j'ai une minimax. Lorsque la récup est terminée je ferme le in met le bouton central en position purge, atten d que la pression retombe totalement et recommence jusqu'à ce que lorsque je ferme le in la pression ne monte plus. La lorsque je débranche l'ensemble plus aucun fluide dans l'appareil.
Il restera toujours un peux de fluide ,car on ne peux vider ce qui reste entre la sortie de la sattion est la bouteille ,il reste la contenance du flex
bonjour ,
comme tout compresseur , vous ne pourrez jamais expulser le gaz au delà des clapets de refoulement
a mon avis si il reste du ff dans la station c'est à la pression de la bouteille de récup, j'ai remarqué ça,
ex: tu finis ta purge et il reste 10bar dans la purge! en fait à l'arret de la station tu as un retour de fluide dans la purge, la seule solution serait que la bouteille se ferme automatiquement au moment de l'arret!! un peu comme avec le tir au vide!
sinon j'en ai parlé à l'auditeur de chez véritas, qui m'a dit que cela faisait partie des pertes infinitésimales que l'on ne peut controler!! :paf
sinon tu as la soluce d'avoir toujours une bouteille vide, tirer au vide, et à chaque fin de récup tu branche la sortie de la station en direct sur la bouteille, mais combien de bouteille nous faudrait il dans ce cas??!! :-|
quand c'est possible, je mets maPromax plus haut que la bouteille, j'effectue l'opération de purge le flexible pedent vers la bouteille, le FF liquide coule naturellement vers celle ci; je coupe la promax après aveir fermé le robinet de la bouteille; ce qui fait qu'il n'y a que du FF en phase vapeur dans mon flexible :-D et là c'est vraiment négligeable!!!
si ton flexible est chargé en liquide, bonjour la perte!!
merci biloute pour l'info, j'essaierai,
en fait je n'ai jamais voulu essayé de fermer la bouteille avant la fin de la récup,
le fait de fermer le refoulement me faisait refléchir!
et aprés t'avoir lu, déjà je me dis c'est pas le refoulement mais une sortie départ liquide, non?
car pendant la récup, avant la purge la station n'aspire plus que du gaz, ok, mais elle le transforme en liquide et le stocke, une fois le réservoir plein, elle charge en direct dans la bouteille (arrétez moi si je dis une connerie), donc tout ça pour dire qu'à la purge c'est du liquide que tu injectes dans la bouteille! donc je comprends pas mais j'éssaierai! :#
moi sur ma station à la fin de la récup, (elle coupe automatiquement à -0,35b) je met sur purge la vanne d'entrée, je laisse la sortie et la bouteille ouverte, et je change le positionnement de la vanne du milieu de recover à purge, et là je vide complétement le coté de l'aspi mais pas le coté réservoir où il reste toujours entre 8 et 15b et en liquide! :#
pour info ma station est la moins chère de chez totaline! peut etre un rapport.. :#
mais si cela marche comme biloute le dis (et je lui fais confiance si il le dit), mais je reviendrai vous dire aprés essai..
L'ideale c'est de rentré en gaz,sur la bouteille de recup ,comme ça le tube plongeur ne te ralimente pas ton flex,quand tu fait ça il reste juste en phase gaz
