Adrien 3682 Administrateur
| Posté : 19-11-2011 18:18
Adel, tu vas pas me dire que tu sèches la-dessus ?
|  Profil www
| Posté : 19-11-2011 18:39
salut adrien et bonne soiree a ts
je vient juste de me reconecté au forum donc je ne pouvait te repondre.
se soir c est monsieur abdel qui a ete a la cuisine,madame est heureuse et les enfants aussi car soirée dvd kunfu penda2
et harry poteur le dernier
pour ton soucis tu peut le faire en maitre esclave si telecommande infrarouge,tu peut le faire avec une seul telecommande si filaire mais telecommande adressable.
parcontre pour la manip donne moi le type exacte de tes ui de tes telecommandes
puis je jetrais un coup d oeil sur ma doc lundi pour te donner les manip exacte.a+
AAC 583 Membre averti
| Posté : 19-11-2011 18:51
tu peut voir d'utiliser une commande centralisée G50A de Mitsubishi Electric. |  Profil www
houlala ,j ai ete vite en bosogne :paf j ai lu en diagonal,ton poste :paf
en faite tu voudrais faire fonctionner tes 2 ue twine avec une seul commande,
la oui,je seche,car je ne sais pas si y a possibilité de fonctionner en //avec une seul commande pour 2 circuit frigo separé sans une carte additionel?la c est une vrais colle
si tu n est pas pressé,je me renseignerais puis te tiendrais au courant.
| Posté : 19-11-2011 18:55
AAC,une G50 pour du multi? t y va fort
| Posté : 19-11-2011 19:00
Oui tu peut commander plusieurs groupes.
Il y a aussi le TG2000 mais plus de grosses installations et je ne pense pas que la PAR21 puisse faire l'affaire.
Je ne connais pas d'autre systeme compatible avec Mitsubishi Electric, il en existe peut-être. |  Profil www
| Posté : 19-11-2011 19:05
non tu as bien raison,mais c est au niveau cout que je disait tu y va un peu fort d autant plus que notre ami adrien a deja fait le devis sans la G50
adrien as tu les ref de tes unités interieur et exterieur?
| Posté : 19-11-2011 19:27
Ou beaucoup plus simple un thermostat on/off mais là on se rapproche plus d'un fonctionnement tout ou rien. |  Profil www
| Posté : 19-11-2011 19:45
adrien,tu poura te renseignér si la commande centralisé lcd controle type:
PAC-SF41SCA est compatible ou pas,si non tu demande a mitsu une qui soit compatible avec tes unités,c est une telecommande filaire qui ressemble a une telecommande normale,mais a la fonction de telecommande centraliser,peut gerer plusieurs ue et jusqua 50 ui.
mais si tu nous donne les ref,y auras surement moyen de trouver une solution
| Posté : 19-11-2011 20:01
2 groupes PUHZ RP 140
2 plafonniers PCA-RP 71 KA
Telecommande PAR 21MAA-J
Pas de possibilité de faire communiquer les 2 groupes ?
Il y a aussi l'interface M-NET mais je ne sais pas si elle permet de réaliser se que je veux.
Merci d'avance
|  Profil www
| Posté : 19-11-2011 20:41
si tu as l interface M-NET sur les 2 c est parfait,c est faisable,demain je cherche mon ordi pro puis je te donnerais la manip a faire.
| Posté : 20-11-2011 00:11
Non je n'ai pas le M-NET :paf
Je me demandais si ce n'etait pas ma solution justement !!!
Mais peut être y en a t'il une autre !!!
|  Profil www
| Posté : 20-11-2011 10:52
salut adrien et bonne journee a ts
dans l un de tes postes pour les interfaces j ai cru que tu les avait deja,car c est des options,sans les quelles tu ne pourra pas faire fonctionner tes 2 ue en maitre/esclave.
donc il te faudra les 2 interface + la commande centralisé,tu devra te renseigner sur le surcout que cela represente si ton devis a deja ete fait.
si les 4 ui serons dans le meme local et que celui ci est un bureau type open space,d experience je te deconseille de mettre une seul telecommande,si non tu te fairas chier avec les occupants,MR adrien:moi j ai chaud,MR adrien:moi j ai froid,MR adrien:pourquoi ici il fait 23 et la bas il fait 24C°...etc. sauf si le client exige une telecommande centralisée
la ok,mais comme dit,il faut voire de combien sera emputé ton devis.
| Posté : 20-11-2011 21:46
Merci Abdel, je me suis laisser entendre qu'il était possible de faire une liaison entre les 2 groupes pour raliser se que je veux faire.
Je vous tiens informé
|  Profil www
| Posté : 21-11-2011 15:03
Réponse d'un contact Mitsu:
Bonjour, je vous confirme qu’il est possible de gérer les 4 UI à partir d’une seule télécommande type PAR-21 en pontant les 2 unités maîtres entre-elles.
|  Profil www
duss 597 Membre averti
| Posté : 21-11-2011 17:54
SALUT
Je sais pas pour MITSU, mais en HITACHI j'ai réguler deux TWINS sur une TL, et quand je dit deux twins c'est 2 UE frigorifiquement indépendantes.
De plus la TL me sert que d'interface puisque je démarre le systéme en chaud ou en froid via les entréés optionnels et un régulateur à zone neutre.
