Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» aux fanatique de la SC et du SR
aux fanatique de la SC et du SR#4038
11Contributeur(s)
adelclimatisationmarcel11dougmarsagfroidglaglaPLAACPeiochleuhxavierc
citation AAC:
Bref ce que je raconte est je pense pour tousle bab du métier.
Le B A Ba, OK! Mais alors ça s'arretes là!! :=! :-D :-D
cela n'empeche que les symptomes de pannes fluidiques sont à revoir (ou à voir tout simplement!) car je veux bien que le diagnostique soit plus difficile en clim pour un manque de charge, mais tu ne peux pas dire, comme tu l'as déjà fais, que si manque de fluide, l'intensité absorbé par le cp sera plus grande!! :paf
enfin je me souviens plus exactement des symptomes que tu donnais,
mais meme en étant pas spécialiste de la clim, les symptomes de pannes restent les memes: hp basse et bp haute= cp trop petit! bp basse et hp basse= panne bp!
hp haute et bp haute= panne hp!
commence par ce ba ba là! tu verras cela te facilitera les dépannage!
AAC AACicon_post
Bonjour AGFROID,
une intensité plus élevé que la normale est trés frequemment un manque de fluide.
AAC AACicon_post
Re
excuse moi agfroid je viens de dire une bétise. Une intensité plus forte que la normale peut être un charge excessive et non un manque, cela peut aussi être le condenseur sale (mais cela on le voit directement lorsque l'on arrive sur place)
Si l'intensité est moins que la normale et qu'en mode froid la pression est basse probléme possible de compresseur, si au contraire la pression est basse charge insuffisante ou capillaire ou filtre bouché.
En mode chaud si la pression est basse panne de compresseur ou charge insuffisante, si pression haute capillaire ou filtre bouché.
Cordialement.
Citation : AAP
Bonjour AGFROID,
Germain
Si tu a moins de fluide, ton compresseur force moins :paf que ce soit en vitesse fixe ou en inverter ... :-o
Citation : AAP
j' effectue toujours mes mises en service avec entre autre le test de soufflage et j' obtiens toujours une température de soufflage en mode chaud au bout de 15 min de 48°C à 55°C et ce aussi bien en été
qu 'en hiver. A part que cela viennent des marques que j' installe mais j' ai des doutes.
Et je ne vois pas vraiment comment tu peux avoir des températures de soufflage a 55°C :-o
citation AAC:
Bonjour AGFROID,
moi:
:-o :-o :-o :-o :-?
AAC:
Re
moi:
ah! je préfère ça! :=! :=! :=! :-D
Si l'intensité est moins que la normale et qu'en mode froid la pression est basse probléme possible de )compresseur,
moi:
tu quelle pression parle tu? hp ou bp?
si bp:
euh... non désolé.. :#
si I basse et BP basse (en mode froid ou chaud ça change pas grand chose mis à part la facilité pour lire la pression) tu peux juste dire que c'est une panne BP et pas plus! (donc selon le mode: panne sur l'ui ou sur l'ue ou sur tel ou tel détendeur; ect..).
si hp:
je suis ok!
AAC:
moi:
euh.. alors avant tu voulais parler de HP basse?
je suis ok sauf que l'on peut rajouter une pelle de panne BP, donc simplement dire panne bp, on comprends de suite ce que ça comporte!
mais c'est bizarre: plus loin tu dis le contraire!!
AAC:
Cordialement.
moi:
encore une fois tu prends trop de raccourci! voir meme des ravins!!
d'abord de quelle pression parles tu?
si bp (car tu dis aprés "ou charge insufisante" ce qui implique une bp basse!): ou as tu vu qu'une bp basse était le symptome d'un cp hs?!! :paf un manque de gaz oui! mais pas du cp trop petit! c'est tout le contraire! le cp n'aspirant pas bien la bp monte!!
si c'est de la hp dont tu parles: ok, mais encore une fois cela ne suffit pas car c'est la bp qui va différencier ces 2 pannes: si haute= cp hs (bris de clapets); si basse= manque de gaz!
enfin si capillaire ou filtre bouché: c'est là que juste avant tu disais le contraire!! :paf :paf cela entrainera une baisse de la bp, qui elle meme va entrainer la hp à baisser (relation pression)(sauf cas particulier PAC, bouteille sous dimensionné, excés de charge ou incondensable...)
bon allez j'arretes là!
et c'est toi qui veux nous donner des cours?!!? :-o
fais un investissement dans le kotza! qu'au moins tu connaisse les familles de pannes, quand meme c'est le BA BA!!! ;-)
AAC AACicon_post
Si tu retrace correctement ce que j'ai dit 1/ en mode froid
2/ en mode chaud
Donc si tu ne sais pas si tu es en HP ou BP ???
Bon je sors
Bonne continuation dans ton froid.
AAC
140
AAC
Posté : 02-12-2011 14:02Si tu retrace correctement ce que j'ai dit 1/ en mode froid
2/ en mode chaud
Bon je sors
où as tu préciser ça?
si tu veux je te remet ton post:
AAC
Posté : 02-12-2011 12:39Re
alors arretes tes connerie et ne me prend pas de haut, alors que j'essai de te faire comprendre tes erreurs!
maintenant si tu veux le prendre comme ça moi je m'en contre fous, c'est pour toi!
moi je resterai dans mon froid si je veux et si je veux je fairais de la clim, quoi que je fasses je serai dans mon métiers, ce qui n'est pas ton cas en tant que plombier!!
alors si tu veux j'y reste mais à condition que tu reste dans ta plomberie!! :paf :paf :paf
AAC AACicon_post
Eh bien tu deviens grossier.
Il est vrai que les jeunes savent plus que les anciens ; mais pas a rester poli.!!!
Je pense que cela ne merite plus aucun de commentaires de ma part.
AAC AACicon_post
Dernier mots j'ai bien parlé dans mon post de froid et de chaud.
Je ne suis pas plombier alors retourne garder tes vaches et tes moutons agfroid
où t'as vu que je devenais grossier? :paf :paf :paf
en attendant c'est pas moi qui me ridiculise et m'enfonce dans ma triste connerie!! :b :b :b :b
et tes commentaires tu peux te les garder, j'attends juste que tu répondes, encore une fois je me répète, constructivement cad, si je dis des bétises, reprends moi et explique toi!
pour l'instant a par pour dire des conneries, tes réponses restent bidons!
et tu n'a pas répondu: c'est ou que tu précise que c'est la bp ou la hp? :paf :paf :paf
si tu trouve que je deviens grossier en te disant de restais dans la plomberie, je te ferais remarquer que c'est toi qui est aller sur ce terrain là!! :paf
enfin pour ce que j'en dit....
mais j'en pense pas moins!!
