Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» Couplage etoile triange et moteur hs...
Couplage etoile triange et moteur hs...#4055
dougadelclimatisation
doug dougicon_post
Voilà j'ai mon collègue qui a changé un moteur sur une cta de 13 kw 380/420 ac un couplage étoile triangle donc jusque la rien d'anormal mais a priori je ne sais par quel miracle je demanderais plus d'explications a mes collègues...mais le moteur tournait en permanence en étoile... peut t'on a plus ou moins long terme endommager le moteur :#
Moi j'y crois pas de trop le fait de fonctionner en étoile va juste réduire le couple du cp :b
salut doug et bonne jrnee a ts
le moteur finira bien par lacher a un moment ou un autre,tt depond de la qualité du moteur d une part et des condition de fonctionnement,ta cta en mode chaud le moteur aura + de risque que en mode clim.j ai en memoire une pompe que j ai du remplcer car les enroulement avaient pris un coup car il manquait une phase,lorsque j ai volu cabler la nouvelle ( exactement le meme model) je me rend compte que je doit la coupler en triangle ,puis la j ai sursauter,car l encienne etait en etoile :# :-o ,en gros la pompe a tourné casiment + de 3ans avec un couplage erroné,sans bronché,et sans dire ouille ;-) dans mon cas la pac n etant utilisée que en mode clim,donc le moteur de la pompe etait refroidit par l arbre de la pompe qui lui etait constament en contacte avec l eau glacée :b
dans ton cas si c est le moteur de soufflage y a de forte chance qu il lache
assez rapidement,si tu n as pas d ipsotherm dessus,deja qu il surchauffe acause de la sous tension ;-)
c est quoi qui fait que cela ne tourne que en etoile??? mauvais asservissement?
tempo qui reste collé???peut tu decrire un peu cette partie la?
Message édité par : adelclimatisation / 01-12-2011 12:42
doug dougicon_post
Slt Adel,
Ben à priori il y avais un soucis sur la tempo...mais en effet il est sur un caisson de soufflage et le moteur apparament n'est pas équipé d'ispotherme, mais couplé en étoile n'y a t'il pas de manque de débit sur l'air :#
RE
ca va de soit que le monque de debit se resentira puisque le moteur n est pas a ca puissance maxi,et puis franchement cela depond vraimentdes moteurs t en a qui ne supporterais pas une jrnee en etant sous alimentés et d autres plus costaud ne moufte pas tant que personne ne s en appercoit ;-)
la sous alimentation prolanger d un moteur a les memes effet qu une sur alimentation :b
ps: dans mon cas personne n a rien vue car d autre pompe sur le meme resau pour despatcher sur les terminaux :paf
doug dougicon_post
Et ben dans notre cas le moteur a tenu 1 mois et demi à cause d'une négligeance c'est clair mais pour un moteur qui coûte au bas mot près de 1000 €...
pour moi ton collegue n a meme pas fait une mesure d intensité,soit le stricte minimum a faire apres ce type d intervention,et si il l avait fait il aurais vite vu qu il y avait un problem,
a moins que le blocage de la tempo est survenue par apres.
le moteur est sous garantie des fois sa passe sans qu il verrifient les raisons de la deffectuosité.
