Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» pac ciat
pac ciat#4066
oxtarChaudlefroidadelclimatisationPLbillyxairotek
oxtar oxtaricon_post
salut a tous,
Pour les pro de la pac et clim, vu que selon certains les frigoristes ne connaissent pas la clim et la pac :-D :-D :-D , j'ai une pac ciat qui me fais chi... depuis un an , avec un défaut 1.2 défaut hp, premier hiver ou cela à commencé j'avai une tension edf qui chutait jusqu'a 190V, donc je me suis pas posé trop de question, en attendant qu edf puisse résoudre le souci. chose qui à été fait. cette hiver démarrage de la pac ok tout marche bien pendant un mois environ, et le défaut reviens :paf
En cherchant un peu sur le net, apparement c'"est une maladie chez ciat le defaut 1.2 :-o tout ce que j'ai pu trouvé c'est sur des forum de particulier qui croit avoir la sience infuse, donc je mis fie pas trop;
si un de vous à déja eu le souci ou à la solution, je veux bien des infos, car je vais la bruler cette pac de m.. :-P
d'après ce que j'ai trouver :
°la carte de régul ou puissance est assez fragile
° les condenseur de démarrage peuvent etre en cause :#
°réseau edf = baisse de tension( ca ok)
est ce que la carte à pu etre endommager par les baisses de tension?pour évité que tout le monde ne débordent , le réseau hydraulique n'est pas en cause( du moins de ce que je pense), et pas d'exces de charge.pour moi elle me sort un défaut hp, mais pas de concordance réelle.
avis aux amateurs
merci a+ les amis
Chaudlefroid Chaudlefroidicon_post
De memoire, le def 1.2 c'est soit le condenseur encrassé soit un défaut cp...
Ce que j'ai vu souvent sur les aqualis, caleo, c'est un problème de condensateur...
Tu as 2 condensateurs de 4 ou 8 micro sur le milieu de la carte de demarrage située en haut a droite de la pac... Vérifie ces condos, car ils leur arrivent de couper la ventil dc def hp...
Sinon, ciat sait qu il y a un prob sur leur carte de demarrage, ils proposent un kit complet avec des 'vrais' relais dde puissance, pour l'installer c'est mini 2 heures de cablage et de decoupe de la carrosserie... Eh oui! Elle rentre pas!
Attention a ton cp, ecoute bien a la demande de marche, si tu entends un 'clong' comme j'ai entendu avant hier... Ton cp est foutu!
Ça peut être chaud le froid!
La théhorie c'est quand rien ne marche et que tout le monde sait pourquoi, la pratique c'est quand tout marche et que personne ne sait pourquoi!... Et là, j'ai réussi les 2, rien ne marche et personne ne sait pourquoi!
salut oxtar et bonne soiree a ts
tu parle de condenseur de demarrage???
voulais tu dire condensateur,si oui,je ne vois pas le raport????
ta pac as est elle equipé de transducteures?
ton resau hydrolique t en es sur ou tu pense qu il est bon??
oui une sous tension a les memes effets qu une surtension.
j'ai oublier de préciser c'est une geothermie, donc pas de ventilo,à mon dernier passage le compresseur tournait bien, après je suis pas devant 24SUR24;
tu entend quoi par un clong :# , sa viendrai de quoi exactement ce bruit?
merci pour les condo, si tu les connai un peu, le défaut n'est pas automatique il revient par intermittence, une heure comme deux jours après, c'est pour ca que je demandais pour la carte.
j'essai d'appeler la super hotline ciat lundi je verrai .... :-(
salut adel,
mille excuse , effectivement condensateur démarrage, j'ai ecris trop vite.
APPAREMMENT SI, il ya bien un rapport, d'après ce que j'ai pu trouver meme ciat à connaissance du probleme, mais de la à ce qu'il le disent ouvertement...
si je te dis pas de betise, c'est bien des transducteurs, d'autre pourront le confirmé. je n'est pas toute la machine en tete, et je suis pas pro ciat.
le réseau hydro est clean pour moi, la pac passe par une bouteille de decouplage, donc pas de pb de débit.
a++
en fait pas mal ta panne sur le skyair...vicieux daikin... ;-)
lorsque je dit que je ne vois pas le rapport,car si c est des condensateurs dont tu parle,donc forcement c est pour les ventilo,et vu que c est une pac donc mode chaud ,donc rien a voir,mais tu t es coriger en disant que c est une geothermie ;-) .
si tu es sur de ton reseau hydraulique,je dirais verrifie ton transducteur hp,ils se pourrais que ce soit lui qui merde.
as tu la possibilité,de faire qlq mesures et nous les communiquer.
Re
Tu as la ref exacte de ta pac??
Ça se produit pendant le degivrage...
un defaut hp lors des degivrage... :#
je vois pas comment la hp pourrais monter?
Def aleatoire rencontré sur une ciat... Surprise!
