Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Panne Mitsu PUH-5YKSA
Panne Mitsu PUH-5YKSA#4098
AdrienadelclimatisationHarley
Je suis actuellement en dépannage sur une Clim Mitsu.
Défaut P8 impossible de la faire démarrer !!!
Qu'est que le défaut P8 ?
salut adrien
juste pour confirmé un peu plus
les 2 led sur UE verte et rouge clignotent t elles chacune 4 fois. si oui
c est bien ou un probleme de FF dans ce cas CA vaudrais dire qu il n y en a plus.
soit une sonde sur le circuit frigo qui merede,jete un coup d oiel sur les broches et mesures aussi les valeures ohmiques.
as tu coupé le jus question que la carte se resete? si non ,fait le puis verrifie tes pressions de fonctionnement.
a plus
tu as combien d'UI?
l instal est elle neuve ou elle a deja fonctionné un certain temps deja?
Elle a un certain temps R22
Juste la ld1 qui clignotte
J'ai du fluide et j'ai ma relation pression Température mais linstalle ne tourne pas.
Un gainable derrière
J'ai fais un reset mais idem
regarde si une des sonde du gainable,n est pas HS,c est tres certainement de la ou il vient ton probleme.je me poncherais plus particulierement sur la sonde antigel
pourrais tu donner la ref exacte du groupe
car tu dit puh mais il te monque une lettre.
Pas de lettre en plus !!!
PUH-5YKSA
R22
ok pour la ref.
as tu verrifier les valeures ohmiques des sondes du gainable??
Je ne vais pas pouvoir aujourd'hui. L'émirat est la et je ne peux plus intervenir !!!!
Merci Abdel
tu es dans un consulat????
tu nous tient au jus,lorsque tu y retourne.
