J'ai eu exactement les memes syptomes avec un multi-split HITACHI nouvelles UI.
La sonde de reprise est trop mal plaçée, mais cela géne que sous certaines conditions, quand toutes les UI sont en route il n'y a pas de probléme mais quand on éteint une UI le ventilateur s'arréte complétement. La batterie continue à chauffer (pour ceux qui savent, ç'est normal) je met le thermocouple sur la sonde de reprise la température monte en statique à 49°c!
Quand le client rallume l' UI elle ne veut meme pas ventiler donc reste figée.
Sauf si un dégivrage se présente elle reste comme ça.
J'ai donc déplaçer les sondes, bien plaçer pour la reprise mais pas influançer par la batterie.
Au début j'ai cru que c'était une inversion de circuit, mais là tu as l'affichage de la sonde et si elle te met 38°c alors qu'il fait 18° c'est que quelque soit le probléme elle est encore mal plaçée.
Doué en tout, Bon à rien!
PL
Bonsoir, l'installateur à t'il son attestation de capacité et ses employés l'attestation d'aptitude. Le problème est peut ètre là il suffisait juste, ce n'est pas certain, un rajout de gaz, il y a des préconisations constructeur. L'installation est super mais tout le monde n'est pas frigoriste, le sujet est toujours d'actualité et le sera toujours sur ce site.
pepere
En fait chaque appareil est capable de fonctionner parfaitement seul, ou certains groupes mais pas tous ensemble. Quand on les mets tous ensemble, plus rien ne fonctionne normalement. D'ailleurs il me semble que c'est lorsque le plus puissant (un des splits intérieur est beaucoup plus puissant que les autres) est allumé que tout déraille.
Pour l'histoire des sondes, un mauvais positionnement n'est pas une explication suffisante, sinon aucun split ne serait capable de fonctionner normalement à aucun moment (non?).
Le système à déjà disjoncter une fois et a redémarrer avec les mêmes soucis.
Est il possible de faire venir quelqu'un de chez samsung directement?
marcel11
Le probleme est ce un vrai frigoriste ou un plombier ,un electricien?
Ce qui explique qu'il n'est peux petre pas capable de faire son sav lui même
adelclimatisation
Message édité par : adelclimatisation / 11-12-2011 20:39
marcel11
ça sent l'invertion de cabalge a plein nez
pepere
je n'ai pas de doute pour leur aptitude pour le gaz, un technicien est venu faire le complément, vérifier les fuites, à la fin de l'installation...et ils ont déjà bosser pour des amis.
Je crois juste que là personne ne comprend le soucis, c'est vrai que c'est à n'y rien comprendre.
Merci pour vos réponses en tout cas.
pepere
Inversion entre deux appareils sur les fils de communications?
marcel11
oui la chambre 1 est cablé sur la 2 ce qui peux expliqué pourqu'oi certaine chauffe,
Si des technicien autre que ton installateur sont venu mettre du gaz c'est qu'il n'on pas l'attestation d'aptitude et de capacité surtout plombier ,ou electricien il installe mais ne sont pas qualifié et font faire le complément de gaz par quelqu'un d'autre
pepere
Oui en fait les artisants qui sont venus ne sont pas frigoristes mais le technicien frigoriste est venu tout vérifier après. Je pensai que c'était normal...
