Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» Récupération de chaleur
Récupération de chaleur#4111
11Contributeur(s)
boosterPierre56PLxaviercoxtarTINOUAegismimifrigoglaglaAircofrigo
booster boostericon_post
Je cherche un fabricant de ballon de récupération de chaleur
On en trouvait sur les centrales frigorifiques, la HP passait dans ce ballon pour récupérer ue partie de la chaleur du refoulement.
J'ai une installation qui est comme çà et le ballon s'est percé au niveau du corps, donc fuite d'eau.
Et j'ai fait quelques fournisseurs, pas moyen de trouver un autre ballon neuf
La marque est CUMULUS, qui est maintenant ATLANTIC, mais ne fait plus ce modèle
Quelqu'un aurait une adresse?
Pierre56 Pierre56icon_post
Bonsoir, il y a surement quelque chose de similaire chez atlantic?
Essaye :
en 1er :www.charot.com puisqu'il on ça:
http://www.charot.com/produit.php?id=63
de 500 a 200 litres . ;-)
Mais tu passe avec un échangeur intermédiaire puisque avec la nouvelle réglementation ce principe est interdit , le fluide en cas de rupture ne peux entrer en contact avec l'eau sanitaire. :-(
ou (sans certitude):
http://www.lacaze-energies.fr/Company-profile.html
http://local.alfalaval.com/fr-fr/Pages/default.aspx
Message édité par : xavierc / 12-12-2011 19:56
MERCI pour vos réponse,
mais je netrouve pas ceque je veux: un ballon d'eau avec un échangeur pour ciruit frigorifique dans une enveloppe de sécurité.
Maintenant c'est obligatoire pour éviter de contaminer l'eau alimentaire en cas de fuite sur le circuit frigo
J'ai bien pensé à me servir du ballon seul d'un kit de chauffe eau thermodynamic de type monosplit, mais la puissance de l'échangeur est ridicule par rapport à ma centrale qui fait environ 15000 W frigo à -5°C
Je vais récupérer à tout casser 1000W alors que l'installation va en couter2500 €. C'est pas rentable pour mon client
Voilà
oxtar oxtaricon_post
SALUT,
et pourquoi pas passer par un condenseur basique, et faire une boucle primaire qui vient tourner sur unballon ecs basique avec un échangeur à eau???
Tu absorbe ta desurchauffe via ton condenseur( que tu calcul comme tu veux, un circuit hydraulique de base, une pompe, et ballon traditionnel.
L4avantage le jour ou ton ballon perce, tu remplace juste celui ci :#
et en budget je suis pas sur que tu dépasse un budget de ballon tout fait.
Merci OXTAR,
c'est bien cette solution qui me pend au nez.
Je crois qu'effectivement, c'est LA solution finalement assez facile pour résoudre mon chantier
Le probleme, c'est que je manque de temps en ce moment pour effectuer cette installation.
Un ballon tout fait pret à raccorder m'aurais bien arrangé!
Mais bon, je crois que je vais me résigner et faire le plombier/chauffagiste/frigoriste :# :# :# :#
TINOU TINOUicon_post
Bonsoir
Un condenseur ou un deshurchauffeur en fonction de la puissance qui tu veux recupérer mais pour l'ecs se sera deshurchauffeur
La solution echangeur a plaques et ballon tampon sera adaptée
Un conseil consultes Alfa Laval pour le deshurchauffeur et Charot ou Lacaze pour le ballon
Bonne réalisation
merci TINOU
Aegis Aegisicon_post
Ou pour le ballon, tu as Lapesa beaucoup moins chère que Charot ... Et de toute aussi bonne facture.
