Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» clim en appartement
clim en appartement#4114
marsboosteragfroidPLxaviercadelclimatisationdavejodocedric29AegisAircofrigo
suite à mon relevé de gaz a mon domicile, je souhaiterai climatisé mon sejour plus deux chambre enfants.
Je suis en appartement et n'utilise la chaudiere gaz que pour l'eau chaude et le chauffage par les radiateur.
Il faut que je chauffe correctement car plusiere enfants je veux pas qu(il tombent malades.
Cependant le cout a l'année est exorbitant a mon gout 1200 euros à l'annee pour 100m2 ( je cuisine a l'induction).
Conseiller moi sur un modele de clim au meilleur rapport qualité prix.
Merci.
booster boostericon_post
Sincèrement,
chauffer des chambre avec de la clim réversible est onéreux par rapport à ces pièces
Je te conseille un gros mural INVERTER pour ta pièce de vie principal. Il te chauffera les 3/4 de la surface et le fait de surdimensionner sa puissance calorifique te permettra de le brider en petite vitesse pour le confort acoustique des occupants.
Dans tous les cas, opte pour une marque d'origine japonaise (hitach,fujits, toshi, daiki, mitsu etc....)
ok pour l'idée , mais chose que j'ai mal à cernée comment la chaleur va traverser les couloirs et rentrer dans les chambres?
salut mars
j'avais le meme souci chez mes parents!
chauffage et eau chaude par gaz via une cuve de stockage! cout du gaz éxorbitant et en plus obliger de remplir la cuve pour qu'il livre le gaz! :paf
donc on a fini par mettre des clim bas de gamme: on as mis 2,5kw dans la sàm, 3,5kw dans le salon, et 3x2,5 dans les chambres!
résultat: la 1ère année nous avons économiser 700e environ!
par contre la 2nds année on a dépenser un peu plus car on s'en ai servit l'été en mode froid, ce qui n'avait pas été le cas la 1éré année! mais par rapport à avant ça revient moins cher quand meme!
et le gaz ne nous sert que pour l'eau chaude, du coup depuis 2 ou 3 ans la cuve n'a toujours pas été re-remplie!
donc c'est vrai que de l'inverter te feras économiser plus, il n'y a aucun doute la dessus, mais le on/off reste une bonne option à moindre cout, et par rapport au gaz, tu économiseras quand meme!
Bonsoir, la maison ou appt doit ètre bien isolé car ce n'est pas si cher pour le cout à l'année, mais on ne sait pas tout, dans quelle région etes vous par exemple. Une etude appropriée est nécessaire, enlever le gaz et tout chauffer par des splits est une solution, ne plus payer l'abonnement gaz qui en plus de l'abonnement elec, qui est parfois plus cher que la consommation, par contre il faut se servir du système PAC et non en froid sinon comme agfroid les economies pshitt au revoir. Je commence à avoir quelques retours par le système que vous voulez adopté et les economie sont divisés par 2 à 3 sur deux ans calculés, d'après les clients. Et comme je le disais une etude peut ètre interressante sutout si vous n'avez pas 50 ou 60 ans(et encore ce n'est pas certain)
Citation : mars
Merci.
C'est quoi comme radiateurs ?
Et quel est le régime d'eau ?
Ne criez pas ( pour les puristes ) , mais j'avais pense a la meme chose des split bas de gamme genre brico depot.
Pourquoi je dis ça car un ami l'a monté tous seul ( a l'arrache) comme expliqu" dans la doc avec le petit pshit final en guise de tirage au vide.
Je condamne cette dernière etape mais au vu du temps cette clim fonctionne bien et il n'a pas de surprise sur sa facture.
Le cout est bien moindre par rapport aux grande marque qui elle ne sont pas a l'abris d'une panne aussi.
à savoir brico 400/600 euros l'ensemble
daikin mitsu ou hitachi 1000/1200 euros pour la meme puissance.
Que les remarques ou avis pleuvent j'ai mon parapluie. :b :b :b
pour xavierc, radiateurs a eau chauffée par la chaudière.
Je suis obligé de mettre la consigne de chauffe à 55°c afin d'avoir une resultat correct.
Je t'avoue je n'ai jamais mesuré le regime.
le batiment à 4ans mais l'isolation n'est pas de qualité.
Je suis en bretagne
Bonsoir, installation effectué à l'arrache avec materiel de m... brico depot, et dire que sur ce site il y a des gars qui veulent se metttre à leur compte, et quand on sait ce que coute une attestation de capacité pour une entreprise et celui pour une attestation d'aptitude d'un employé. Et la vidange des vehicules dans le fond du jardin? C'est pas grave, tes enfant seront malades autrement.
salut mars et bonne soiree a ts
t aurais ete dans une maison,je t aurais suggeré de reinjecter ta tune dans une bonne isolation,et tu te serai meme permis le luxe d avoir du chauffage elec :b
pour un appartement,as tu deja l aprobation de ton bailleur?
si ton soucis et d ordre pecunier (limité) je te conseillerais la marque alpina,j en fait plus du tt,mais y a 4 ans j en installait pas mal.C'etait le meilleur rapport qualité/prix,coté designe,elle n a pas rien a envier aux grandes marques,coté technologie copier coler des grandes marques,mais ,car il y a un mais,le rendement avec les T° ext ne sera pas le meme que les grandes marques,l usure des pieces,le sav...etc et ceux a puissance egale :b .
pour que tu puisse etre sur de faire les economie escompté.il te faudras faire et ce n est pas a toi que je doit le dire,un inventaire tres precis de l etat de l isolation de ton apparte,bien integret les deperditions au bilan thermique,prendre en compte les T° ext les plus basses dans ta region et ensuite la puissance dont tu as besoin ta clim doit etre capable de la fournir
avec la T° exterieur la plus basse :b
disons tu as besoin de 15KW et que chez toi la T° descent a -10 C° par ex,donc ta clim doit etre selectionée pour une puissance de 15KW a -10.la oui tu fairas
des economie :b
en quoi il est preferable d avoire une clim haute gamme qu une bas de gamme ?
a l achat ta clim auras un cout qui lui ne sera rentabilsé que qlqs années apres
(ca depond du cout)une bas de gamme t auras a peine rentabilisé celle ci ( voir meme pas encore) que tu sera amener a changer ca,puis si,et encore ceci... :-| :paf :paf tu vois le piege a la con.
tandis que avec une haute gamme t aura l esprit tranquil qlq années suplementaires.
pour te donner un exemple un de mes collegue a installer une daikin R/R dans ca maison ( bilan thermique comment dire...c est du caviare ;-) ) en mode auto toute l anné 21°,avec capteur de mouvement qui baisse la consigne d un C° si y a personne dans tel ou tel piece,programmation lors de l inocupation
a 19C°,programation de plage d arret la nuit et le jours avec reprise forcé si T°
interieur descent en dessous de 19C°,plus d autre bricole,sur l année 600EUROS, :=! qui dit mieux :b .
l inverter,la clim,les pac, permettent vraiment de faire des economie c est sur,mais a condition de ne pas pas bacler
le plus important,LE BILAN THERMIQUE,et ensuite connaitre les subtilités de la regulation inverter pour mieux programer son instal et ainsi optimiser son rendement.
Message édité par : adelclimatisation / 13-12-2011 19:49
