Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - ZUBADAN+AJTECH
[Résolu] - ZUBADAN+AJTECH#4119
dougdussgeorgeAircofrigo
doug dougicon_post
Slt à tous,
Je dois dépanner ce type de matériel demain mais je n'ai aucune doc peut être un de vous aurais ça sous la main... :# 2ème question a combien peut on espérer en t° de condens et comment fait ce PUHY pour monter aussi haut en t° de condens :# Et pour finir j'discutais ac mon collègue ce soir qu'il disait avoir une vrv sur le départ de son plancher chauffant ac le même type d'install alors que chez mon client aucune v3v :# Je sais que l'ajtech vient réguler la fr du cp pour ajuster la t°de départ aux conditions extèrieures alor quelle rôle pour la v3v
duss dussicon_post
BONSOIR
Dans le manuel d'installation tu trouvera des réponses.
Concernant la V3V, la PAC régul la demende de niveau de puissance par rapport à la température extérieur et non à la température de départ d'eau la V3V n'est donc pas nécessaire (en théorie) mais la régul est tellement merdique qu'il est préferrable d'utiliser la PAC en production fixe et d'utiliser un systéme départ plancher indépendant.
Il y a des switchs rotatifs pour les réglages de courbes selon le type d'émetteurs.en façade UI.
A l'intérieur du module il y a un bornier avec le raccordement d'options comme la reléve, la V3V pour le basculement ECS...
Si tu ne connait pas le produit tu risque d'etre embrouiller par la régule.
Doué en tout, Bon à rien!
doug dougicon_post
Aucune doc ajtech en ta possession Duss ? :# Il y a un p'ti afficheur sur la carte à l'interieur qui indique un code déf mais j'ai pas le listing...
duss dussicon_post
Je pourrai peut etre pour demain mais ils ne sont pas numérisés.
george georgeicon_post
bsr à tout le monde
si tu veux j'ai la doc
bsr tout le monde
je viens de t'envoyer la doc doug
cordialement gg
doug dougicon_post
Slt à tous,
Je dois retourner sur cet affaire demain le client se plaint qu'il fait trop froid ds sa maison environ 19,5 pour une pav haute température par 8 ext a combien dois être ma temp de dep en ce moment c plutôt proche des 34 deg...
Merci d'avance
