Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - airwel groupe froid
[Résolu] - airwel groupe froid#4125
vercorcrisLukycold
bonjour une petite question j ai groupe froid airwell VLH 2005 R407 le régulateur de façade MARQUE les valeur suivent U:1
TIN.......22.5C
Tout mixed 55.6C
mon groupe é arrêter
a quoi correspond ces valeur?
mes ventilo condenseur tourte tout le temps même si les compresseur tourne pas j ai enlever les fusible pour faire des teste vus que j ai une autre panne j ai mi que la commande en route
le groupe doit faire que du froid ces pour des labo
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut vercorcris,
Ta référence de groupe ressemble beaucoup à du WESPER . Sachant que c'est le même groupe (AIRWELL / WESPER)
Quelle type de régulateur a tu ?
Exemple sur du Pco sur groupe WESPER VLH:
Sur ta machine a tu vérifier ton paramètre "condensation type"tu a différentes appilcation pour la régulation des ventilos condenseur FLAG / STEP / FSC.
A tu fait une réinitialisation du groupe sur l'automate? Fait-tu de la récup de chaleur?Les sonde sur les WESPER sont BTR in et BTR out.
Peux tu mettre ta machine en régulation au niveau des groupe et chercher sur l'automate les temp IN et OUT voir si tu n'a pas de dérive entre tes 2 sondes.
bonjour j ai trouver le 22c ces l eau
55 ses la sortie de eau :-o ps mon groupe est arrêter ces wesper
Salut vercorcris,
Donc si tu a des température differente entre la l'entrée et la sortie de ton groupe avec les compresseur à l'arrêt tu peux remplacer les sondes d'entré et sortie. En revenche si tu veux remettre ton groupe en service pour te sortir de la merde prend la sonde qui fonctionne et place la à la place de celle qui t'indique les 55° (attention il faut la déplacé la sonde d'entré et la cablé aussi sur celle de la sortie)
