Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Manque de puissance chaud DAIKIN REWEYQ10
[Résolu] - Manque de puissance chaud DAIKIN REWEYQ10#4171
LukycoldEvilcladadelclimatisationlcalvet
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,
J'ai réaliser une intervention sur site et j'ai contaté qu'un manque de puissance était présent sur le VRV.
Mise en service de l'instal avec une consigne sur les télécommandes à 30°
Boucle d'eau à 24 °
Vérification des paramètres 41 sur toutes les télécommandes
00 23° sonde télécomande
01 22° sonde reprise
02 28° sonde sortie échangeur
03 49° sonde entrée échangeur
Temps entre demande et controle paramètre 41 1/2 heure le temps pour la montée en régime de la bécane.
Les températures me semble trop basse!
Verification des sondes de la N°1 a la N° 6 valeurs hom correcte par rapport aux température du local.
Vérification du capteur de pression HP 5 Volt mesuré (5 Volt recommandé constructeur)
Verification capteur BP 1,6 Volt (0,5 et 4,5 recommandé constructeur)
Lancement du mode TEST surt UE et pas de défaut remonté sur les télécommandes.
Mesure du débit par appareil non intrusif 80 l/s ( entre 50 et 150 L/s recommandé constructeur)
Je constate aussi une prédétente sur le tube de la ligne liquide 8 / 10 ° (bizarre)
Je dois faire intervenir un tech demain pour un contrôle sur une prédétente eventuelle (pincement d'un tube),ainsi qu'une récupération du fluide total(peut etre des incondensables).
Quelqun aurait-il des sugestions je suis preneur .
Merci de vos réponses
Evilclad Evilcladicon_post
Salut, je travail chez le constructeur. A tu vérifié ton taux de connections ? Pour la prédétende que tu site c'est bizarre, a tu fait les brasure sous azote ? Avec des incondensable tu monte bien au en pression normalement.
Salut Eviclad,
Qu'est-ce que le taux de connection?
Pour la prédétente c'est une machine qui a + de 2/3 ans et apparement n'a jamais donné satisfaction.
Quand à l'inertage je ne peux pas te dire pour l'instant.
Mon tech qui est intervenu hier a identifier la prédétente sur le raccord RFNET le plus éloigné sur les 2 dernières UI
Cette machine a été installé par ma société et depuis plus d'un ans il me demande de passer dessus et cela va déclancher une petite polémique inter service.
Pour l'instant l'opération a été stoper par le responsable affaire.Donc il n'a pas voulu que je fasse la récup du circuit.
A suivre.
Donne moi les infos ppour ce dont tu me parle(taux de connection)
A+ et joyeux noël
salut luky et bonne journee a ts
pour ce qui est du capteur hp j ai un doute sur la mesure que tu as faite.car 5vcc c est l alimentation que la carte envoie sur celui ci ( entre le rouge et le noire),cependant si les 5vcc tu les as mesuré entre le noir et le blanc,cela veux dire que ton transducteur et HS car il est hors plage,mais dans ce cas ta carte t aurais envoyer un defaut capteur HP.la plage est de 0,5 a 4 vcc.
le transducteur bp donne 1,5 vcc ce qui correspond a +ou - 5,5 bar ce qui me permet de pensé que c est du 410,et de conclure que tu as un probleme fluidique.
pourquoi? avec un echangeur a eau tu conviendra aisement que mon groupe n a aucune raison de chuté en bp,d autant plus que ta boucle elle est a 24c°.ce qui me parrait un peu haut.
par ailleur le delta entre entré/sortie
echangeur parait qlq peu elevée.
pourrais tu donner les pressions hp/bp
puis passer par le mode 50 pour voire le % d ouverture sur les UI?.
la predetente pourais expliquer la bp basse,la T° elevee sur la boucle,et le monque de puissance en mode chaud.
si tu as plus de detailes a nous donner,cela nous aidras a mieux reflichire ensemble.
bonne et joyeuse fete a tous.
Salut Adel,
Je te remercie pour tes observations et je les controleraient dés qu'ils auront fini leur petite guerre-guerre interne.
Sinon à partir du 15 / 01 / 2011 je quitte la société pour la NC(nouvelle calédonie) et ils ce débrouilleront sans moi!
Pour le capteur HP j'ai bien vérifier sur le rouge et le noir 5Volts
Joyeuse fêtes à tous
donc c est bien l alim du transducteur que tu as mesuré ;-) le signale tu le prend entre le blanc et le noir.
pour le taux de connection je pense que notre ami evelclade soupcone une puissance des UI plus elevée que la puissance de VRV.certains installateurs vont jusqua 150% de la puissance de L'UE,ce qui fait que lorsqu on fait de la demande a fond partt eh bein il a du mal a suivre. nouvelle caledonie,l année demarre tres bien pour toi :=! :-D .bonne chance dans ta nouvelle vie,et bonne et joyeuse fete a ts.
lcalvet lcalveticon_post
une question ,comment peut on avoir une sortie echangeur (départ vers installation) plus basse que l'entrée échangeur (retour installation) ,il n'y a pas une inversion ???
salut ecalvet et bonne jrnee a ts
les 49C° c est la t° dez gaz refoulés,et les 28C° c'est la t° du liquide qui sort
de l'ui.y a aucune invession.
Salut Adel,
J'espère que tu a passé de bonne fête?
Pour en revenir au sujet du taux de connection sur mon VRV. J'ai exécuté l'essais avec une seule UI et ma prédétente etait présente, pense tu que le taux de connection soit si impotant avec une seule UI en fonnctionnement que cela?
Sinon j'attent toujour le feu vert pour la récup sur cette install qui dois au dire du responsable affaire se faire à la rentrée. Aprés j'en saurais un peu plus et je vous tiendraient au courant.
salut luky et bonne journee a tous
non,pas du tt.avec une seul ui en demande
le taux de connexion n est pas du tt a l ordre du jour.c est uniquement lorsque les capacités du vrv sont depassé par la
capacité des ui reunis.
ton collegue est il sur que c est une predetente?
car sur un vrv qui souffre d un monque de charge assez important les symptomes en mode chaud pourraient etre semblable a ceux d une predetente.c est a dire le retoure liquide ( revenant des ui) pourrait etre assez frais voir tres froid.
