Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» FUITE INDETECTABLE SUR HITACHI INVERTER
FUITE INDETECTABLE SUR HITACHI INVERTER#4203
17Contributeur(s)
totololo64marcel11marsboosterAACbiloutedussxaviercPLNOYASIlaurentcannesadelclimatisationgeorgegromsfifitugadetenteagfroid
totololo64 totololo64icon_post
boujours a tous...
je posséde un bi split hitachi dc inverter depuis 2005...
depuis 1 an et demi j'ai un soucis de fuite : en effet ma clim ne faisait plus de froid....le technicien se déplace et rajoute 400g de r410a..été suivant même chose = rajout gaz...recherhce de fuite avec détecteur et autre...rien
mise en pression a 45 bras des 2 circuits = au bout de 1 mois = pression de 20 bars dans les 2 circuits !!!! ??? :-o recherche de fuite = rien :-|
remise en pression à 35 bars = au bout de 15 jours = 20 bars dans les 2 circuits !!! ???... :-| rien n'est détecté = pas de trace d huile, vérif des raccords, des tuyaux des soudures...déshabillage du groupe = rien (pression gaz dans groupe = ok) :-|
le technicien pense à la porosité des tuyaux...qu'en pensez vous ?
cela est rageant de ne pas trouver.... :paf
merci pour vos idées ou contributions....
bonnes fêtes à tous...
LE PREMIER POSTE DOIT ETRE LA PRESENTATION
je viens de le faire en deuxiéme post ....désolé.
il faut faire revenir un vrai frigoriste qui soit capable de detecté la fuite et non un plombier ou chauffagistes).
Il existe le nidron qui remplace l'azote et qui est tres efficace pour les fuites ou l'injection d'un traceur dans le circuit frigo.
et suivre la tyuauterie s'il elle n'est pas encastré quitte a degainé l'isolant.
ou mettre en pression uniquement l'unité exterieur ,l'unitée interieur et la tuyauterie de maniere autonome pour voir quelle partie se degonfle
bonsoir
c est exactement ce qu'a fait le technicien : il a isolé le gaz dans le groupe et mis 45 bars de pression d azote dans les 2 circuits...l azote s échappe...mais ou ? il ne sait pas
il a oté l'isolant des tuyaux entre le groupe et le mur, dans le passage du mur et aux unités intérieures...rien !!!..c'est une vrai galére...
OUI!
en plus 45bars????????????????????????????
Bonne reponse isoler chaque elements car la recherche peut etre longue sans resultat la preuve.
Pardon je viens de relire le debut.
verifie les distributeur sur les unité interieures tu m'en diras des nouvelles!
Déja eu 2 fois ce cas.
Si c'est ça bien ,demonter la facade et carrosseir clim interieure et bien proteger les cables et braser tous doux a l'argent.
s'il a mis le gaz dans le groupe il n'a pas pus le pressioné car il denature le gaz il aurait du vidé le groupe et le pressurisé a 50 B sans FF
C'est pour ça on est pro ou pas!
Et on est radin ou pas!
sinon injection traceur ou
nidron
