Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» rehabilitation arriere de bar
rehabilitation arriere de bar#423
nh3GeniclimafroidmimifrigodiscusxavierchydargosAircofrigoamar
bonjour messieurs les frigoristes,
J'aurais plusieurs petites questions et j'espère que l'un(ou plusieurs) d'entre vous aura la gentillesse d'y répondre.
Voici le problème :
J'ai récemment acheté les murs d'un commerce (bar) qui a déposé son bilan. J'ai pris le tout en l'état pour le convertir en maison d'habitation (je ne reprend pas l'activité commerciale).
Étant donné qu'il y a de la place, je souhaite conserver la partie bar a titre perso.
Ce bar est équipé d'un "arrière de bar" qui ne fonctionne plus. Après vérification, le compresseur (déporté) semble fonctionner. Quand j'allume tout fonctionne, sauf que ça ne produit pas de froid.
Je pense donc que le problème vient de l'évaporateur.
Je suis assez bricoleur (mais pas frigoriste) 8-) et je voudrais savoir s'il serait possible d'effectuer le remplacement de l'évaporateur moi même ou si ça nécessite des compétences vraiment trop pointues ou du matériel spécifique (que je ne vais pas acheter pour juste une opération, cela va de soit).
J'aimerais aussi avoir votre avis sur le fait que, quitte a faire ces changements, j'envisage un froid ventilé plutôt que statique.... Qu'en pensez vous?
Désolé pour la longueur de ma questions mais j'essayais d'être le plus clair possible.
Merci d'avance pour votre aide.
nh3 nh3icon_post
Cela va faire une maison sympa ........Va y avoir de potes à l'apéro !! A priori , le compresseur tourne sans production de froid, ça ressemble pas mal a une fuite de fréon. Merci pour le matériel et les compétences spécifiques, c'est vrai que frigoriste ç'est un vrai métier.
Pour ce qui est du froid ventilé ou statique tout dépend de ce que tu veux faire de ton arrière bar . Si c'est juste garder des bouteilles au frais le froid statique fonctionnait avant, pourquoi en changer ??
Maintenant faut trouver un frigoriste qui te donnera un diagnostic de la panne et proposera la meilleure solution.
Une chose que tu peux faire, losque tu le mets en service écouter s'il se produit un sifflement au niveau de l'évaporateur. Si oui, ça voudra dire que ton compresseur est OK et que vraisemblablement tu manques de fréon. Evites juste de prolonger l'expérience trop longtemps, le compresseur riesque de surchauffer.
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
Bonjour xman273,
Je suis encore débutant dans le métier de frigoriste mais en ce qui concerne le froid ventilé, ce que je peux dire c'est que celà améliore l'échange et donc à puissance égale, l'évaporateur ventilé aura une surface d'échange plus petite (donc moins encombrante) que le froid statique...
Maintenant comme l'as dit nh3 fait appel à un frigoriste qui pourra te proposer la meilleure solution ;-)
@nh3 => ouais, en fait c'est juste pour me faire des p'tites réserves de boissons (jus de fruits, bien sur ;)) et faire des petits aperos sympas entre pote... sans parler de l'ambiance bar, mais "privé".
en fait, pour préciser ma question, je suis presque sûr(je dis bien presque) que le problème vient de l'évaporateur. je me demandais comment on pose ca? brasure ou raccords rapides... s'il s'agit de brasures, je ferais intervenir un pro.... si c'est des raccords rapides, je le ferais intervenir seulement pour le remplissage du circuit....
(malheureusement, a mon niveau, il n'y a plus de petites économies)... je sais qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais si je suis capable de réaliser cette opération, je préfère payer un pro que pour le strict nécessaire(remplissage circuit), et pas pour des choses que je pourrais faire moi même(poser l'evapo...)...
voilou... merci encore a vous 2 qui avez pris de votre temps pour me répondre..
a+++
ps : pour la question concernant le froid ventilé, je pensais simplement qu'il y aurait moins de formation de givre, mais ce n'est absolument pas indispensable si c'est bcp plus cher ou compliqué a mettre en œuvre...
Message édité par : xman273 / 27-07-2008 20:12
nh3 nh3icon_post
SLT xman! Moi je reste persuadé que tu as une fuite de fréon. A 90% en sortie du détendeur ( sorte de robinet à l'entrée de l'évaporateur) Je pense qu'il doit être monté avec des raccords à visser, Controle le serrage en sortie de ce détendeur, ça te donnera une idée.
Pour ce qui est des raccords rapides , vaut mieux oublier, pour les circuits frigos c'est un maximum de brasures , les raccords cuivre à visser sont du genre à portée conique (dudgeons) . Les tubes utilisés en Froid sont en diamètre ''pouces'' et nécessitent pour leur mise en oeuvre un outlilage spécialisé. Donc sans un fgars du métier tu auras du mal à t'en sortir. A propos, dans quel secteur te trouves tu ???Après tout ça peut intéresser certains membres de ce forum........
voila; bon courage
Comme nh3 je pense que ton problème provient d'un manque de fréon suite à une fuite...
Si c'est le cas, il faudra recharger ton installation après et seulement après avoir réparer la fuite.
Pourquoi tu dit être presque sûr que le problème vient de l'évaporateur? qu'est ce qui te fait dire ça? As tu remarqué des traces d'huile au niveau de l'évaporateur?
allez Xman fait pas le rapia :-P
pour 1000 à 1500 euros un de nos collègue te remplacera ta vielle fabrique de glace à tiroirs par un bon évaporateur véntilé double flux . en plus , tu auras un dégivrage automatique veinard !
:-D :-D
discus discusicon_post
Salut Xman,si tu veux dépenser un minimum appel un frigoriste près de chez toi,car le déplacement coute chère.pour une idée de tarif compte en ht:30 euro de déplacement,40 de MO et 30 euro de gaz.Moi je pense que pour du perso la fabrique de glacons(évapotateur a étagères) c'est pratique.Pensez à dégivrer de temps en temps ou rjoute une horloge.
@+ DISCUS
Salut tout le mode :)
désolé d'avoir mis le temps a vous répondre.
@nh3 => je me trouve dans le 45, pas tres loin d'Orléans.
@Geniclimafroid => ce qui me fait dire que ca vient de l'évaporateur, c'est que je pense qu'il a bcp souffert de grosses formations de givres et que les "ailettes" (je sais pas leur nom technique) sont complètement tordues. donc si le problème vient bien d'une fuite, je ne serais pas étonné qu'elles se trouvent dans ce secteur.
@mimifrigo => l'envie ne me manque pas mais mon banquier serait capable de me pendre haut et court si je fais ca :) (y sont teigneux les banquiers en ce moment)
@discus => merci pour l'idée des tarifs, comme ça, si je finis par faire intervenir je saurais a peu prés ce qu'on doit me facturer...
je vais essayer de prendre quelques photos pour vous illustrer mes propos sur l'évaporateur, et en plus, vous aurez la joie de voir un système comme on en fait surement plus depuis le moyen age :)
a bientôt.
xman273
UNE PETITE PHOTO DE FABRIQUE BIEN DEMODEE :-P 8-) :-D
ENCOMBREMENT MAXIMUM POUR UN RENDEMENT TRES FAIBLE :-? :-o
DE NOMBREUX MEUBLES ONT ETE POURRIS PAR CE GENRE D'EVAPORATEUR EN RAISON DES FUITES D'EAU 8-)
Hebergement gratuit d image et photo
:-D :-P CLIQUEZ POUR AGRANDIR :-o
