Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Puissance d'un détendeur...
Puissance d'un détendeur...#427
Geniclimafroidhydargos
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
Salut tout le monde,
Dans certains catalogues de constructeurs, on peut voir des détendeurs d'une capacité de 10 KW, 12 KW, etc...
Quelqu'un saurait-il comment font les constructeurs pour trouver ces puissances?
hydargos hydargosicon_post
un détendeur se caractérise par la nature du fluide pour lequel il est conçu, et sa puissance.
la puissance d'un détendeur se calcul comme suit :
P = k x S x racine (rho) x racine (Pk-Po) x Delta H
avec:
k = constante
S = section libre de passage
rho = masse volumique du liquide dans les conditions d'admission au détendeur
Pk et Po = pression de condensation et d'évaporation
Delta H = écart d'enthalpie à l'évaporateur
Merci beaucoup pour ta réponse hydargos :-)
