Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» erreur 13 sur clim atlantic
erreur 13 sur clim atlantic#4272
imecomfifiPL
imecom imecomicon_post
j'ai le code 13 sur un climatiseur modele int: ARY45LUAK
ext:AOY45LGAYL
evidement le sav marche pas aujourd'hui et j'arrive pas a trouver a quoi correspond ce default?
qq1 a la liste des codes atlantics?
Je te joins le code
E :13 Signal venant de l’unité extérieure non cohérent
Je ne sais pas si ca t'avance à quelquechose
Message édité par : fifidelasorbe / 14-01-2012 17:19
pas vraiment non,mais merci quand meme
maintenant il y a le code 00
tu aurais pas le listing des codes par hazard?
je traite par intermediaire c'est des amis qui ont la clim et 250km nous separe...
donc j'ai pas toute les donnees juste les codes defaults....
Re
je t'ai envoyé un MP
Bonsoir. Code 00 problème de communication entre l'ui et la commande.
mercii
