Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» PAC Aéroplast STH 350-35R
PAC Aéroplast STH 350-35R#4324
ced0xavierc
ced0 ced0icon_post
Je recherche désespérement une doc ou info sur cette pac : Aéroplast STH 350-35R (doubleflux thermo)
J'ai surtout besoin de la Pression statique et du débit d'air.
Merci.
Arrête de désespérer :-D :
Q PV 200 m3/h
Q GV 350 m3/h
Hauteur manométrique en GV 14 mm de CE
Bonne soirée
Xavier ;-)
ced0 ced0icon_post
Merci beaucoup pour les info, as tu la puissance calo et absorbée nominale?
Oui :-D
Puis Calo 2700 w/h a -10 °c ext en GV
2600 w/h en PV
P abs comp 410 w/h a -10 °c
Puis abs totale 555 w/h
Bonne journée
ced0 ced0icon_post
Formidable.
Merci pour ton aide!
Pour info... tu as trouvé ça ou?
Sur le site internet du constructeur 8-)
non bien sur, je blague... :-D
Sur la doc de la PAC, évidemment.. 8-)
Bon c'est sur, j'en ai deux a la maison, mais rassure toi il n'y en a qu'une qui est installée , et encore je m'en sert comme VMC double flux, a cause du caloduc ...
L'autre vient de chez un client, je lui ais vendu la même chose mais en plus récent, et je la garde pour pièces ;-)
