Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - Bip clim fuji
[Résolu] - Bip clim fuji#4367
pierremarsPLAircofrigoadelclimatisation
pierre pierreicon_post
Bonjour a tous
Clim installé le : 14.02.09
Modèle U.I :
ASYA 12LGC
Série : E02381
AOYR12NGC
Modèle U.E
AOYR12LGC
Série : E018122
Voila cette clim même à l'arrêt il y a un bip toutes les minutes (+/-)dans l'unité intérieure.
la clim marche bien, pas de problème apparent.
elle m'appelle pour me dire quoi ?? :#
manque de FF ?
Merci de vos conseils, je n'ai rien trouvé dans la doc de maintenance.
elle s'ennuie toute seule la pauvre!
Bon je sors!
( il y a donc un hic , les filtres?)
Bonsoir. Elle t'aime c'est tout. Bon mise à part comme le souligne Mars, une alarme fitre pourrait ètre tout simplement ètre le problème, un rearmement du système pourrait surement t'aider.
petite anecdote bien réelle!!
le bip entendu venait d'un détecteur de fumée en alarme "pile plate"
y en a t il un dans la pièce??
salut a tous
je me passerais bien d'un amour comme ça :-)
les filtres ont étés démontés et nettoyés (1er chose a quoi j'ai pensé)
pas de pile dans la pièce
une pile dans la clim :#
elle a un petit coup de mou depuis qq temps (dixit le client) c'est pour ça que je pense a un manque de FF
echengeurs propres
Bonjour. Et en coupant le courant afin de reesignaliser l'installe?
salut et bonne journee a ts
si ta clim fonctionne bien pourquoi pense tu a un manque de charge? qu est ce qui te fait douté??
as tu verrifier les led au niveau de la carte de commande?? le bip pourrais correspondre a un code defaut.
as tu une pompe de relevage? si oui il est probable qu elle a ete brancher en renvoie d alarme,regarde si le flotteur n est pas bloqué?
elle chaufferais moins bien que l'année dernière (a +5° ext)
il n'y pas de voyant qui signale 1 défaut.
le truc c'est, que même a l'arrêt, clim éteinte, volets fermés; toute la nuit Bip.....Bip....Bip...
bizarre :#
pl
je n'ai pas pensé a couper le courant pour réinitialiser la platine .demain
