Voila la réf de l'UE : 2MXS40G
Pas de problème apparent à son fonctionnement
Message édité par : FroidVilloni / 10-02-2012 19:01
PL
Bonjour. Dans la doc d'installation, il est specifié, que la mesure minimum entre les Unités est de 3m, les tuyanteries entre les unités 20m maxi, lg totale des tuyauteries entre les unités 30m maxi. Donc on rejoint fifidelasorbe pour un souci d'installation.
Calou-83
Longueur UE UI doit faire au mini 3 voir 5 bon metre...autrement utiliser un "mufler" vendu en pieces detachés chez daikin ( il permet d'absorber une decharge a l'ouverture du detendeur et créer une perte de charge
Epsilon
Les distances sont trop faibles en ui et ue, daikin préconise 3ml mini par tuyauterie, peut être que vous pouvez faire une boucle à l'extérieure dans une goulotte...
FroidVilloni
Bonsoir a tous,
j'interviens chez le client début de semaine prochaine je partagerai avec plus de précisions les informations relevées.
Bonne soirée
Message édité par : FroidVilloni / 24-02-2012 00:31
Docnad93
Une boucle dans une goulotte?
Elle devra être sacrement grande la goulotte!!!
